Текущее время: Пт янв 16, 2026 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 3:29
При замере напруги щуп в какое место на массе кузова фтыкал? :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 0:01
MozgoveD писал(а):
asdf 337 писал(а):
Жужжит когда стоит.При движении не слышно.Радио,шум шин...Просто беспокоюсь от того,что со старым насосом такого не было.Насос поставили какой то "сунь мунь в чай"
Ну сам себе и ответил! :D
Ставил бы нормальный, то и жужжжало бы как раньше.
В то время денег стоил.А их было не особо.Теперь жалею.
 Заголовок сообщения: Бензонасос!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 23:40
Отдал машину в гаражосервис.Там все делают нормально.Только звонят сегодня и говорят,что машина не заводится.Тыркали,маслали,никак.В общем,когда приехал,оказалось,что нет БЕНЗИНА.Чем это грозит бензонасосу?Сколько маслали я не знаю.Но факт в том,что когда приехал и пытался включить зажигание привычного и родного звука срабатывающего бнзонасоса не было.Бак пустой.Бензонасосу пипец???Завтра заправят,будет ли работать после насилия над ним на сухую?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 23:51
А бензин куда эти хачи слили?
Ты ж не на пустом баке к ним приехал?
Запитай насос на прямую,если не зажужжит-тогда всё.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 1:16
Да не,дедок нормальный русский,у него кОка.И ИНОМАРКУ он делает первый раз(кстати аккуратно)Приехал к нему еще лампочка не горела,но хотела.Пока гонял из бокса в бокс тут энергии и конец.Самому некогда с ним что то делать,попросил залить литров 10-15 а там бум решать.А напрямую это как?Из под седушки к аккумулятору?(простите за невежество,я лампочку меняю в районе свет отрубаю)
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 1:19
Прсьба к модераторам!Подержите тему Пожалуйста хотя бы сутки!Огромное Вам спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 4:40
Зачем из-под сидушки?
За левой кик-панелью(внизу передней левой стойки) находится у тебя инерционный выключатель бензонасоса. Этакая черненькая хренька со спичечный коробок с красненькой кнопкой. От неё на бензонасос есть +12В?
Если есть, придётся лезть к бензонасосу проверять.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 20:28
MozgoveD писал(а):
артемка писал(а):
жжжжжжжжжжжжуууууть
сеня ехал в деревню по минке...приспичело в одно местро-остановился,заглушил...прихожу----а бензонасос не жжужжить!!!снял разъем,что под задним сиденьем,замерил...показал 9,2...(а разве не 12 должно быть??)
короче пришлось звонить брательнику...110км на заглушенном движке!!!
как проверить насос?вроде надо +12 кинуть,а куда?там 4или5 проводов...
12.
Млин... Массу при замере напруги откуда брал?
Сколько напруги на преде(F 33) бензонасоса? И сколько на выходе реле бензонасоса?
где-тока не брл-везде одигаково
пропаял блок реле---пришел(стояла машинка недели полторы),поставил--с пол оборота завелась,но был какой-то металический звон-заглушил,снова завел-как часы и работать стала как обычно!!!заглушил и пошел менять клемы на аккум...поставил,сажусь в мафинку-опять тишина от насоса-на преде33 напр12,2 на прерывателе насоса(там где кнопка по догой)11,9 на насосе9.0(8.9)-причем тлько на одном белом проводея так понимаю там две черных массы и два цветных плюса или нет?
куда смотреть? завтра хочу вытащить проводку может в ней где-то... :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 0:30
неужели нихто не знает где посмотреть? :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 16:48
Это не ремонт машины,а фельетон!Бензин в баке был...Звонит на работу и говорит,что машина не заводится.Я сказал,чтобы послушал работает ли бензонасос.Сказал,что ничего не слышно.Думаю все пипец.Снимай говорю бак вытаскивай,завтра привезу другой.Он снял бак,вытащил,бензонасос,запитал напрямую-работает!Я уж созвонился с кем только можно,узнать в чем проблема.Оказалось все довольно просто.Шпаклевали мне дверь багажника,ну и все,что под бампером,сняли задние фонари и открутили все,что мешает,ну и соответственно мешала МАССА бензонасоса!!!А еще сломали два ветровика.Я уж плюнул,фиг с ними лишь бы ограничились только ими.А к телефону все равно подходить боюсь,когда мне мастер звонит. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 21:57
а где там масса мешала?поточнее,если можно :lol:
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 22:03
В районе левого заднего фонаря.Если на машину смотреь сзади.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 22:04
сеня после работы пришел к машинке и по точнее все замерил...
клемма бензонасоса-на белом при включенном зажигании постоянно около 9В,на феолетовом при отщелкивания реле и попытке завестись-до12в...
сначало не работал...
лазил...замерял..никакого эффекта
собрался домой-поставил на место клеммы-опа заработал!!!
и че ему ненравилось? :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 22:07
а там есть масса насоса?у меня просто ща тоже он вы*тся :evil:
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 22:11
Есть!Там идет жгут,и из него торчит коричневый провод.А коричневый это и есть масса.Но по моему нужно снять обшивку на багажнике.
