Текущее время: Сб янв 17, 2026 15:16
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 13:38
у меня кстати интересная тема.... плюс- зажимается нормально, а минус- потеряна штучка такая зажимная- он просто накидывается на клемму, держатся не совсем плотно...тоесть совсем неплотно,но машина заводитя ОК и ездит)
такой косяк относится только к плюсовой клемме?
пешеход :)
_______________________________
был ford escort 1.4i CVH хечбэк , 97гв
на свое усмотрение
ну так мощным пояльнегом можна напоять 8)
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 13:56
HWolf: Свинец - металл лекгоплавкий, можно вспомнить детский опыт - литье свинца в форму. Форма делается из вощеной бумаги - намотать на охвосток клеммы, прижать хомутом. Свинец плавится на газовой плите в жестянке любой - и заливается в форму. Потом обработать напильником:)
Можно еще для прочности просверлить в охвостке отверстие посередине - чтобы новая отливка не по плоскости стыковалась, а по более сложной поверхности.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 14:09
на свое усмотрение
Тогда даже советую два углубления под разными углами сверлить :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 13:17
За дельные советы всем - большое спасибо. В случае сварных, паяльных или работ, связанных с плавкой свинца смущает пластиковый корпус самого акк - не расплавится ли он, не потеряет ли герметичность со всеми вытекающими неприятными последствиями. Пожалуй, наиболее привлекательным видится такое решение проблемы: слой теплоизоляции (типа асбеста) на корпус акк с отверстием под клемму, вокруг клеммы - форма из трубки с подходящим внутренним диаметром, а дальше как советовал YAK - плавка, заливка и обработка (если понадобится) свинца. Через месяц отпуск, попробую, будут результаты - отпишусь.
Еще раз - всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 14:32
Сделай форму по нормальной клемме из силикона- переставь форму на убогую клемму( клемму лучше "изгрызть" напильником или сделать пропил ножевкой - расплавь свинец(грузила рыболовные) в консервной банке на костре и залей в форму- форма точная, так что пластмассе ничего не будет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 21:44
а клемму в магазине не пробовали купить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 21:58
на АКБ "+" и "-" имеют различные диаметры :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 3:55
Без обид - а сам так делал? Держалось? Долго?
Имея опыт исчо с советских аккумов, скажу - в большинстве случаев болванка-наливка отваливается, даже если саморезом прихватить... Типа холодной пайки получается - клемма то холодная и даже расплавленный свинец её не успеет расплавить в месте облома. А стартерные токи огого...
Наплавлять свинец надобно угольным электродом, постепенно слой за слоем, до требуемой высоты... Муторное, правда, это дело... И то это будет без 100% гарантии...А потом уже её того...напильником...
И не забываем!!! Помимо плохо затянутых клемм, темный цвет(окисел) свинца на клеммах и выводах аккума долголетия последнему никак не добавляет, ввиду создавания совсем не нужного более высокого переходного сопротивления в месте контакта.
Выводы аккума и клеммы в месте контакта должны блестеть. Наждачкой их, наждачкой... периодически... в качестве профилактики...
[ Time : 0.066s | 15 Queries | GZIP : Off ]
