Текущее время: Сб янв 17, 2026 7:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 15:48
Сгорел прохранитель в магнитоле(родной)...вытащил её...и ужаснулся...проводка состоит из кусков разного диаметра проводов...заменить не проблема...но для этого нужна схема...ну никак она не хочет мне попадаться на глаза...если кто видел...киньте ссылочку плиз...Escort 1.8 Дизель без турбины.Хэчбек 3 дв. 8)
Ford Escort 1.8 Дизель 12.1990 мк5,3 дверка,обвес и диски RS... =)
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 16:02
Вся проводка? Из кусочков? о_О
Или к магнитоле? )
 Заголовок сообщения: Спасите!
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 14:52
офигительный статус
Левый подрулевой переключатель!
При включенном ближнем свете, в среднем положении переключателя, в момент включения поворотника включается дальний свет! Нужно либо при включении поворотника придерживать, аккуратненько чуть отдавив от себя, либо уже действовать по ситуации с зажегшимся дальником... это пипец! И если поворотник левый еще куда ни шло, но правый..каждый раз лажает!
Ко всему, на кочках иногда такое происходит также! Ну вот включается дальний свет ни с того, ни сего и все!
Если меня скоро побьют водители, я не виновата!! Реакции у всех разные, конечно, но многие после двух-трех миганий в их задницу, притормаживают и внимательно на меня смотрят!
Что делать? Разбирать и чистить контакты? Менять? Что? Весь блок или только ручку? Это вообще реально?
Спасите...
 Заголовок сообщения: Re: Спасите!
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 19:06
Спасите...
все ручки переключателя в сборе (они единым блоком) - несколько тыщ обойдется (3-4)
чистить - аккуратного человека с хорошей памятью и логикой (собирать сложновато)
на разборке можно в районе тыщи заплатить.. - на пару лет работать будет..
если приперло - отключить контакты дальнего света.. (предохранитель вынуть и делов - то)
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 11:18
А поведение стрелок похоже на подыхающий генератор.
Так они себя ведут когда релюха переводит машину на питалово с АКБ.
Это когда щётки кольцо протирают насквозь.
ИМХО.
С гены и надо бы начать.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 19:05
Или к магнитоле? )
только к магнитоле и приборке....поэтому наверн и тахомерт перестал работать...
мнеб схему....чтоб всю поменять...
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 3:57
К магнитоле надо кидать свои провода, штатные не тру.
А схемы где-то на этом форуме болтались, видел совсем недавно.
--- апд ---
Собственно, вот: Элетросхемы Эскорт.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 13:51
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
sl75 писал(а):
сбегал залез в предохранители. нашел рабочий но оплавленный снаружи один, на вентилятор печки который. остальные целые на вид. продолжу после работы поиски ещё.
у меня так же был оплавлен, но рабочий. Оказалось он на 5 ампер ниже номинала. Поменял все предохранители по кругу - полет нормальный.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 15:25
офигительный статус
Ну я вобщем то так и думала... что весь блок.. блин...
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 23:01
ИМХО.
это про меня или кому-то другому? на моей гена новый стоит.но понятно что это ничего не гарантирует...
Эскорт универсал GHIA 1997. 1,6 Zetec. L1H. 16V
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:05
офигительный статус
Спасите...
Блин! Все гениальное просто! Как я сама не додумалась! Теперь осталось лишь найти тот самый предохранитель :)
[ Time : 0.048s | 16 Queries | GZIP : Off ]
