Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 13:27
Автоэксперт широкого профиля
Под "брось" имел ввиду "перешли мне" показатели. Можешь на e-mail:
рабочий "krsk@ocsmet.ru" домашний "s_talker@ktk.ru".
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 14:03
ок. машина возле дома, а я на работе ;)
Zeteс 1.8i 16V 105hp CL 1992
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 10:57
Вадим писал(а):
Реле находится в блоке под панелью за центральным блоком(блок предохранителей).
так и не нашел реле. нашел тока автоматический выключатель. он работает (проверил тестером). а что же делать с реле? вчера завел с толкача. свечи ок, хоть и не платиновые (пробежали тыщ 7 примерно). давление перед инжектором накачивается (может не реле?). сегодня дергалась, когда даешь больше газа (тахометра нет, но по ощущениям, когда больше 3х тысяч оборотов). что делать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 12:15
Проблема состоит в том, что машина плохо едет и мягко говоря не заводится ? Так :?:
Твой бензаносос должен выдавать на холостых не менее 2 бар. При снятой вакумной трубки (с переспускного клапана) близко к трем.
Инжектор вещь хитрая. И проблем здесь много :!:
1. Если пару раз двигло перегревали могло повести впускной коллектор. Надо снимать, шлифовать и на новую прокладку (или спец. герметик для впускных коллекторов от меринов).
2. Форсунки любят чистоту. О нашем бензине говорить не буду.
3. А свечи у нас летать и через 500 км. Сам проверял.
Вопросы:
1. Ключ "на старт" бензонасос крутит пару секунд ? или нет ?
2. Отключить вакумную трубку, машина идет веселее ? или нет ?
3. Фильтр тонкой отчистки, живой ? или нет?
Давай разберемся последовательно, может проблема не в бензанасосе а в элементарном, хотя бы в фильтре.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 13:14
рассказываю :) менял ВВ провода в январе, свечи прошли 7 тысяч не платиновые, сегодня купил платиновые - поменяю, чистил инжектор 1го мая, масло поменял на той неделе, воздушный фильтр менял в начале зимы (датчик воздуха идеально чистый - снимали и смотрели месяц назад), топливный фильтр поменял месяц назад. сегодня или завтра собираюсь съездить в супер умельцу Кондратьичу, там померяем давление из бензонасоса. по поводу ответа на вопрос, если нажать на пимпочку возле инжектора и включить зажигание, то льется фонтан под открытую крышку капота (давление в норме?). вот такие дела. вчера, кста, вечером завелась с толкача, но все равно седня утром дергалась при большой количестве оборотов. заводится не стабильно, иногда с 10го раза.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 13:23
Согласен насос. Подобная ситуация у меня была на Скорпе, кончилась заменой оного. Насос просто сгнил, и контакт плавал.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 13:31
Вспомнил маленький ньюанс.
Решилась проблема снятием и чисткой бака, слили с литр воды с грязью. Затем заменили сетку.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 14:03
буду проверять. на мою тачку бензонасос стоит 10 т.р. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 14:10
Скока ? Скока ?
Проверь. От наших инжекторных ВАЗОВ, ГАЗОВ.
А я поспрашаю у своих.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 14:31
вадим, кем работаешь? чем занимаешься? откуда все знаешь? ;-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 9:58
Работаю боссом. :lol: Машины моя МАНИЯ (хобби) все делаю только сам.
Машин было много, сейчас две: FORD ESCORT 1997 HCS, MB-100D 1989 г. все на ходу и летает.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 10:36
+к этому кондратьич поменял регулятор давления топлива (давление в топливной рейке 2,1 бар - как по паспорту). у меня нет тахометра, но когда тока выехал из боксов, первые 5 км. двигатель работал крайне ровно (на руле стабильная маленькая вибрация), а когда подъехал к дому, опять начало колбасить - даешь больше газу - начинает дергаться. в понедельник поеду опять в ремонт, пока что не езжу :((((
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 10:44
А ты не пробовал в момент ухудшения пережимать обратку ?
Попробуй уровень бензина держать выше половины. Может происходит заводздушивание (подсасывает воздух при низком уровне). Такое возможно ?
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 11:05
я не умею ;-)
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2005 8:30
Ну да, это в сборе с датчиком уровня топлива, к тому же оригинал.
Там простой погружной насос. Покупаешь бош универсальный (для Ford opel audi и еще много там подобного) крепиш его с помощью хомута на сливнуюю трубку внутри бака (сливная трубка крепиться в самой крышке бензонасоса и датчика), и все.
От мерседеса помощней насосик будет, но ето и не надо.
Наша жизнь не что иное, как путь к смерти.
1.6 CVH LJF EFI 1990 г/в
[ Time : 0.032s | 13 Queries | GZIP : Off ]
