Текущее время: Пт янв 16, 2026 9:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 16:06
Счас поковырялся и понял что я наглухо тупой :(
Вообщем как я понял масса G1002 это черный провод прикрученный на правую стойку под капотом (я надеюсь я правильно понимаю что такое правая стойка :)), я его открутил повертел, подзачистил и прикрутил "взад" ничо не изменилось, заодно еще пошерудил все провода что нашел под капотом которые идут на массу - ничо не изменилось... снял нижнюю панель, там где предохранители, тоже повертел подергал - ничего, снял нижннюю крышку под рулем, опять же подергал (там разъем как я понимаю идет на все ручки переключатели на руль) - тож ничо не изменилось... Открыл багажник и подергал разъемы подключающиеся к задним фонарям - тож ничо не помогло..
Я просто не особо понимаю где что именно находится, и где именно "визуально" искать провода...
Ford Escort CL, 1996, HCS 1.3H, 66 л.с. Amparo Blue (голубой), 4-х дверный седан
VIN: WF0FXXGCAFTY84799
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 17:28
:shock: А перда № 6 у меня вообще нет. По схеме этоп перд стоит в цепи "ограничение напряжения питания впрыска топлива". Во как :shock:
А у меня с моновпрыска переделано под карб.
С проводкой колхоз еще тот :twisted: Когда раньше снимал приборную палель, видел, что там нет разъемов. Все провода соединены скрутками :( Из блока предохранителей тоже местами выходят какието "дикие" провода прямо из-под крышки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 17:37
Счаз поползал с мультиметром, вот такие сделал вывод, что масса везде зачОтно работает :) Но вот плюса походу ни на F3 ни на F8 нету.. Поправьте если не так сделал: Вольтметром один щуп ткнул на предохранитель F3/F8 второй щуп ткнул на массу, ни одного вольта не показало (переключатель габаритов был включен)
За одно проверил на разъеме подключенном к фарам - напряжение есть только на ближнем-дальнем свете, на габаритах тоже ноль...
Теперь, если я прально понял надо прозвонить провод идущий от предохранителей F3/F8 на реле света фар?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 17:55
Нид хелп...
Я уже не знаю чо прозванивать откуда и куда.. не работает нихрена :(
Поворочал все релюхи, которые были на болке предохранителей. прозвонил провода идущие от F3/F8 до переключателя света, всё есть... напряжение есть на двух проводах разъема переключателя (на красном и оранженево-черном вроде), какие именно провода идут от переключателя на габариты и тп я так и не понял... вообще не понял ничерта :(
ПОлучается что сами габариты подключаются через реле фар 2? И вообще на схеме нарисовано что там провода в этой цепи реле тахометра, но у меня то его нема :(
Исчо есть подозрение на кривой монтаж сигналки, она там была, но пультик убитый, мне её сняли (блок сигналки и предохранители) и фсё, а сегодня открыл и там куууча проводв в изоленте отходящих от Блока предохранителей и уходящих непонять куды...
Чито делать? Ждать ЗП и ехать к электрику? :(
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 0:06
"Крутилка" на подрулевом померла, у меня так было- вылечил приколхозив отдельную кнопку, ярко красную(о чем ниразу не пожалел ибо раньше частенько забывал выкл габариты).
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 0:27
Тоже раньше эта «крутилка» не работала, у предхоза был тумблер выведен отдельный. Колпачок выдергивается или поддевается и контакты «крутилки» как на ладони, я почистил контакты и работают уже более полутора лет…
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 0:42
У меня енти контакты- были выгоревшие полностью- и чистить там было нечего :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 1:40
То есть вы предлагаете разобрать енту крутилку и если возможно то зачистить провода, если нет то вывести кнопочгу?
Хм, буду читать мануал по снятию руля и демонтажу этой крутилки :)
Завтра попробую...
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 22:47
такс. а если я подрулевой поставил новый! (3500 деревом!!! :fight: )
и нифига у меня не работает подсветка крутилок печки, только табло(спидометр и тахометр) зеленым светятся, а я так понял что они должны подсвечиваться.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 23:11
Посмотри рабочие ли лампочки...
Если да то смотри токопроводящие дорожки к ним...
Разъемы...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 1:33
Вытащить блок предов и прозвонить дорожки уже советовали?
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 1:42
А с чего ты решил что у тебя дело в подрулевом? Габариты работали (перед , зад) + пищалка и табло? ... подулевой новый FEBI 1700 р. ...
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 1:58
да я ниче не решал, просто тут каменты читаю и сравниваю )))
а стоить это у вас могет быть 1700, а у нас в захолустье 3500 феби, менял я ету штуку раньше чем попал на этот форум ;))))
там габариты все горели и горят, пищалка пищит, предохранители все целые, хз какие еще дорожки? :?
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 9:31
Токопроводящие!
Так у тебя только на крутилках подсветка не горит?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 12:25
могу сказать точно где горит, потому как не знаю где должно :))))))
итак горит подсветка панели приборов(зеленым светом) и часы тож зеленым и все,
хз, получается что только на крутилках. :)
мне еще тут мужик сказал ( интересовался моим фордиком , унего тож был, постоял, повздыхал :))) что посветка там всякая очень прикольно должна гореть.
