Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 0:09
ShiphT писал(а):
... Повернув лампу на 15 градусов ... и рисунок границы изменится....
А разве галку даёт лампа, а не рассеиватель?
Боюсь, что получится так, что граница света будет не паралельно земле и машина ТО опять не пройдёт.
Имхо, надо менять всю фару.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 0:21
я тоже всегда на рассеиватель стекла смотрел и видел сию галку..
Shipht, граница света не параллельно, а под 13 град к земле.. на фаре написано.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 0:50
Мля, галку дает стеклооооо!!!!!!!
У меня мануал на Гэлакси валяется, так там написано что при
въезде в страну с левосторонним движением надо заклеить
сектор фары и нарисованно........
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 1:03
Во, нашел........
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 18:26
ShiphT писал(а):
Блина... Подьедь к стенке, отключи правую фару и посмотри какой рисунок дает одна левая. Увидишь границу света в виде "галки", у которой левый край приподнят. Повернув лампу на 15 градусов против часовой и рисунок границы изменится....
не получается повернуть лампу. тут надо или отражатель пилить, чтобы повернуть саму лампу или крепление самой лампы.
ты как поворачивал?
Эскорт 98г. (ZETEC 1.6)
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 19:33
лепестки на лампе загибай
или отрезай и крути как хочешь )))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 0:08
Галку дает стекло. Но повернув лампу ты перекроешь просто ту часть рассеивателя, что светит встречным. Правда поднимется другой край, но если поставить точно, то ТО проходится на ура. Правдаа форма галки будет ессно совсем иная (по краям, в центре останется как было)
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 0:35
крутанул лампу. только на 45 градусов по часовой (если смотреть спереди) галка стоит норм. только вот высота немного изменилась.
завтра еще попробую фару немного подругому прикрутить...
а так вроде все норм. галка ушла на правую сторону..... СПС.. )
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 11:48
а это что - Прикрутить по
другому - она у тебя по высоте не регулируется?
Сверху на блоке фары два винта....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 15:12
эти два винта сильно не дадут опустить свет. проще на нижнем креплении пару шайб приложить...
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 17:15
Дык, если надо опустить
то шайбы под верхнее крепление надо подкладывать.....
ВАЗ 2101 1971г.
