Текущее время: Сб янв 17, 2026 9:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 2:51
Может я ошибаюсь но основная задача предохранителей защитить элементы схемы от выхода из строя при ненормальных режимах работы ! как тогда реле может идти раньше предохранителя!
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 3:23
Реле своими контактами коммутирует (включаект-выключает) цепи с большим током, которые и защищаются предохранителями.
По обмотке реле протекает малый ток и защищать предохранителем цепь с малым током не так актуально.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 3:49
Давайте лучше не обсуждать смысл аппаратов защиты а подскажите от куда лучше и удобней взять +!
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 15:10
ты куда кнопку поставил? мне когда плюс для БК нужен был я с печки взял
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 18:03
На торпеде около руля! а где там подлесть лучше если от печки брать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 15:08
я снимал рамку пластиковую которая вокруг управления печкой, там 6 саморезов вкрутить, влезешь туда там проводооов, выбирай любой :). А на печке + помоему самый толстый такой,цвет не помню
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 16:00
Всем доброго времени суток!
Опишу как это я сделал у себя Ford 1.8D хетч 89 год.
Установил электро привод на задней двери проводку использовал от контакта который включал освещение багажника (чтоб не протягивать провода через дверь) снял лампу освешения багажника вместе с проводами.
От кнопки включение задних противотуманок (верхняя на панели приборов) отцепил серо желтый провод.
подключил его к добавочному реле на 30 контакт, 87 контакт реле соеденил с 85 и соденил с 30 контактом левого переключателя габаритное освешение (провод красный).
между 85 и 86 установил диод или он уже бывае там стоит ( эдс самоиндукции)
86 контакт реле исползовал подключив к сигналке чтоб открывать багажник с пульта
А кнопку подключил к 30 и 87 контакту реле поставил кнопку на место ручки управления воздушной заслонки (у меня там была заглушка)
На 30 контакте переключателя габаритное освешение всегда есть +
а вот провод идуший от задней двери к лампе освешение багажника цвет не помню необходимо соеденить с серо желтым идушим к противотуманным задним фарам его от фонарей необходимо отключить.
И того + от 30 контакта переключателя габарит через кнопку идет по серо желтому на зад точка соединения с проводом на дверь багажника электро мотор корпус. нажали жикк дверь открылась
Ну а реле управляет мотором с брелка.
Вот противотуманные фары задние тоже работают я приспособил электронику была такая схема управление люстрой по двум проводам собрал все это в корпусе от неисправного реле с какой то иномарки.
Кому интересно могу описать.
Весь джус в том что нет необходимости прокладывать провода на зад машины правда я это делал когда потекла печка пришлось для удобство снять торпеду за одно была установлена сигнализация ну и управление задней дверью кнопкой из салона и брелка.
Вот вроде и весь роман!
Ford Escort 1,8D 89 год
Был ВАЗ 2102
хорошие машинки
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 16:19
А вот ещё забыл в моторе истользовал контакты микропереключателя чтоб он обестачивался в крайнем положении после срабатывания, чтоб не спалить мотор
Т.е нажал на кнопку мотор передвинул фиксатор замка и обесточился.
Был ВАЗ 2102
хорошие машинки
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 19:09
Я кнопку разместил на торпеде, где левая коленка водителя. Что б можно было открывать, не садясь в машину.
Плюс взял от блока предохранителей от какой то пустой клеммы в верхем ряду предохранителей.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 22:11
Обычно наоборот стараются , чтобы при включённом зажигании нельзя было открыть, и на Гранаде и на Фиесте реле блокирующее стоит. :?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 22:47
Ну нам же русским неудобно - облом же каждый раз движок глушить... :D
Это типа как на стеклоподъемниках, только наоборот. Мне клиент, когда я ставил сигналку, говорит: А как я буду курить на стоянке, чё зажигание каждый раз включать? Пришлось релюху выдергивать и ставить перемычку. :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 5:04
Если глушить придеться смысл тогда от этой кнопки ! просто устал уже глушить машину чтоб багажник открыть ключом !
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 22:25
эсли только для того - то 15 ру и 2-й ключ всегда ношу в кармане на связке.. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 12:12
а под сиденьем ручки нету?
Были
Волга 3110
 Заголовок сообщения: Re: Где взять плюс
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 2:01
Народ Решил сделать открытие багажника с кнопки! активатор поставил а вот от куда напругу взять чтобы только при включенном зажигании работала не могу найти! Вообщем кто куда подключает?!
Вариантов ВАЛОМ.
1. Плюс можно взять с клавиатуры, он там над знаком "равно"
2.Если "до фонаря откуда", можно с фонаря его и взять (необходимо исследование наличия фонарей поблизости от места взятия)
3.Бензонасос
4.Акб в багажник
5.Проведи тросик
Эскорт 1993,Зэтэк 1.8,
[ Time : 0.044s | 15 Queries | GZIP : Off ]
