Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 1:35
Мастер-ключ - это типа необточенная болванка с непрошитым чипом. По родному ключу копия обтачивается и перепрошивается, получается 2 ключа, подходящих к авто :)
Iggi, извини, я тут медведя изобразил - вместо цитаты отредактировал твою мессагу :( Восстанови, pls.. - yak
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 2:08
А что значит прошить 3-и ключа? Прошивать я так понял, только в сервисе.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 4:59
Эээ.. а мастер-ключ - это не ключ, позволяющий привязать к иммобилайзеру другие ключи ?
А прошиваемые - это больше на 'чистые' болванки похоже.
З.Ы. иммобилайзера нет, так что могу ошибаться..
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 17:19
1) Не горит лампочка закрытия-открытия дверей.
2) При вынимании ключей зажигания сразу начинает мегать лампочка блокировки. При закрывании ключами с блокировкой (3 сек) ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 0:05
Моя родная сигналка за 18 лет испарилась. Осталась на ключе от бензобака кнопка какая-то. Зачем она? А кто подскажет, прикупил на днях скромную сигналку Старлайн А2, чо теперь к ней колокол еще покупать нужно или пойдет сигнал? ) Я лобзик в этих делах. Тоже придерживаюсь теории, что ицкорты не угоняют... :lol:
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 23:24
Мастер ключ это ключ красного цвета. Никакая это не необточенная болванка. Заточен под замок вашего авто. Поставляется в комплекте с остальными двумя ключами к каждому автомобилю. Предназначен для программирования дополнительных ключей. Пустых болванок не бывает. В каждом из чёрных ключей есть свой транспондер. Стеклянная трубочка с чипом внутри. Она НЕ ПРОШИВАЕТСЯ. Имеет внутри постоянный код, который и надо заливать в память иммобилайзера. Тип транспондера TEXAS 4C. Привязывать ключи необязательнот в сервисе, достаточно иметь мастер ключ, информацию как это сделать, которую можно прочитать в паспорте на ваш авто. Доступная обыкновенному пользователю информация, не секретная.
Escort 98 CLX, 5-D хэтч, CVH PTE 1.4i SEFI, A/C, SRS, ГУР, Panther Black
Focus-2 2006, 5-D хэтч, 1.6i, стептроник, лунный металлик.
была ВАЗ 21093 Samara 1500 карб, 96г.
