Текущее время: Пт янв 16, 2026 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 23:34
Ура! ЖЖЖЖЖУжит. Тестер до задницы! Буду клеить холодной сваркой, низ моторчика, который на морозе по дурости отколол...
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 1:44
У меня на синем (который mkIII) омыватель фар имеется, от у него насос:) Почти Агидель по размерам и прокачке :) Вот пока этот насос восстанавливал, тоже поломал. Никаких холодных сварок - пришлось по полной болтами стягивать, больше ничего не держит.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 3:16
Маниак
PTZAquagen писал(а):
На прошлой неделе менял этот девайс (плохой напор), новый брал, стоит 270р. Интересно, что на не оригинале оказались перепутаны направления вращения, пришлось шланги поменять местами. Насос один, если поливает только вперед нужно смотреть подрулевой.
у меня та же история,перепутаны направления,решил вопрос переустановкой шлангов.и драйверов к ним :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 18:01
Залепил холодной сваркой, правда сомой дшевой за бакс, вроде не капает. Залил полный бак - лишь запотевание, но капель за час так и не увидел. А вот болтами даже не знаю как. Может бачки у нас разные?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 19:46
А у меня интересная ситуация. Омыватель переднего стекла работает нормально. Омывателя заднего стекла нет. Но если правый подрулевой переключатель нажать вперед до упора, моторчик жужжит! Но ничего никуда не течет. Заглянул снизу под крыло, обнаружил обрезанную трубку (не заглушенную!), уходящую куда-то наверх к бачку. Снизу к мотору омывателя тоже подходит трубка, я так понимаю, как раз на лобовуху. Закралась идея приколхозить омыватели фар, но куда их трубку подключать - не знаю. Из той обрезанной трубки ничего не течет. Я так понимаю, ко второму (верхнему) штуцеру насоса не подобраться, не сняв бачок? Или можно через поворотник добраться? У меня локеры стоят, так что со стороны колеса все наглухо заделано.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 20:11
подкрылок снимать нужно
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 20:40
Для омывателя фар нужно давление побольше, чем для лобового стекла, на фарах ведь дворников нет, а струя с простого омывателя только намочит стекла фар, но грязь не собьет. Обсуждалось уже когдато на форуме.
У меня тоже на задней двери (багажника) есть и дворник и жиклер омывателя, к которому даже трубка идет и теряется гдето под обшивкой левой боковины и потолка. На бачке омывателя снизу есть моторчик, но это для переднего стекла.Что там выше находится из-под крыла не видно. Чтото мне вспоминается, что три года назад и задний омыватель брызгал когда рычажок от себя нажать, а сейчас не поливает. Но омыватель заднего стекла вообщем то и не нужен, стекло сзади на Эскорте грязным не бывает :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 22:51
CITYMAN писал(а):
Соколов Дмитрий писал(а):
Мотор омывателя на escort (и на всех ford) с кузовом хэтчбек
Ну насчёт всех я бы не был столь категоричен. Особенно более старых. Часто и отдельный бачок ставился.
У меня - один бачок на перед и зад, у mvirus'a брал в багажник всякие коврики с МК4 (3дв) - там второй бачок был сзади справа.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 23:17
У себя занимался проблемой омывателя заднего стекла. Был отломан отвод на насосе на заднее стекло - немного разсверлил оставшееся место, воткнул туда на клей мет.трубку, на неё шланг, который идет на заднее стекло(идет на самом деле под обшивкой, если не лень - открутите внутри салона обшивку с передней левой стойки водителя и .. увидете). Предварительно глянул(читай - продул) обратный клапан на этой трубке, который находится рядом с мотором переднего стеклоочистителя. В итоге заднее стекло - омывается, правда, не так резво, как впереди, очевидно сказывается длина трубки до заднего стекла. Проблема досталась от пред.хоза. (не сказал - нехороший человек - наверно, так и езди с грязным задним стеклом).
Эскорт, 92г., 1,8i, 130л.с., ZETEC, 16кл., SEFI, 3 дв. хэтчбек - первая машина
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 23:25
Совершенно верно!!! У меня на более новом Эскорте(97г) тоже один бачок от него назад длинная трубка идет,хотя на мой взгляд 2 бачка намного лучше,проще,удобнее,а вот на старом(81г) стоит 2 :!: бачка причем бачок на обмыв заднего стекла стоит в багажнике-СЛЕВА! Получается на 4 поколении бачок омыватела слева направо переместили)))))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 17:56
Ну у тебя-то разница в летах какая 81 и 97гг. :)
А тут-то был практически одинаковый МК4, просто с разным колич-вом дверей.. :)
Кстати на мой взгляд 1 бачок лучше чем 2. :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 1:26
У меня была подобная ситуация. Передний омыватель работает, а задний нет. Даже не жужжит. Оказалось, в подрулевом переключателе кнопка омывателя переднего стекла переключает полярность одного из проводов. Вот в нажатом состоянии она работала, а в отжатом контакта не было из-за сломаной пластинки. Контакт починил и все заработало :D
Escort 1,4 CFI CVH, Хэтчбек. Темно-зеленый. 1992г.
[ Time : 0.037s | 13 Queries | GZIP : Off ]
