Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 20:21
Ремонт бошевского гены описан тут http://rusrevcom.narod.ru/content_a/REP ... erator.htm
А в нашем ФАКе есть про ремонт Магнети Марели (от Мозговеда).
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 20:45
схема включения гены аналогична со схемой ВАЗ-2108 так что поизучай теорию там. "Таблетка " она же рэле - регулятор конструктивно выполнены практически одинаково
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 11:46
Хелп! Неделю назад возникла проблема с геной. Ситуация следующая. Завожу машину - напряжение 14,4В. ( у меня в машине стоит цифровой вольтметр ). Далее по мере прогрева напряжение постепенно снижается до 13,5В. Соответственно если включить все приборы: печка на 2й скорости -0,2В; радио -0,1В; и ближний свет фар -0,8В;, то получается 12,4В, что уже недопустимо!!! А если потом включится вентилятор радиатора - то это еще -0,2В, соответственно 12,2В!!!! О УЖАС!!! Ранее минимум было 12,8В при тех же включенных приборах!!! Проверил щетки гены - в норме, контакты почистил - все равно так и осталось? Что еще надо посмотреть?
продано
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 12:06
14.4 - много. Таблетка просит замены весьма вероятно. Ну и проверь ремень генератора.. Больше пока не скажу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 15:18
ремень сходил поменял. щас потестирую... :D
продано
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 19:10
Тезка, нормально...
Судя по движку, у него Магнети-Марелли, у меня было также. Потом(года через 3) пошла просадка. В итоге - витковое в статоре и замена генератора на Бошу.
Ну можно ещё коллектор почистить от окислов(если нет сильного износа), проверить ход щеток в щеткодержателе(без заеданий).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 1:39
парни ну че так никто и не знает почему мерцание всех приборов?померял акк на работающем двигле 15,5 показывает ,помоему это не нормально?или нормально?почему так много....)
Было: 21074-98г. ;Эскорт турнир гал,анл, универсал 97г.,CVH,1.6,5мкпп,(увайт диамонд/райван),135900,.карб WEBER TLDM 28 32 27 A2 ,с усилителем руля,...WFONXXGCANVB55367,немес.;сейчас Hyundai Getz 1,4(2008г) 2500км,
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 2:39
Да ненормально, вот это уже очень много.
Не работает регулятор напряжения в генераторе. Причины - от плохих контактов с корпусом генератора, износа щёток... до выхода его регулируещего транзистора из строя.
Ну и судя по "почему мерцание всех приборов?", могут быть пробиты диоды в диодном мосту генератора.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 3:42
сегодня друг приобрел тестер...
машина зуглушена всё выключено- 13в
машина заведена всё выключено 14.5В
машина заведена, включена печка на всю, фары, обогрев стёкол и музыка - 12.2В
чё-то мне кажется маловато... завтра хочу поменять проводку гена-стартер и зачистить контакты... что ещё можно сделать в целях профилактики не требующих больших затрат?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 6:04
и 800 оборотов ХХ, а в каких точках производились замеры?
а если еще на газ нажать и довести обороты К.В. до 2000-2500, скока покажет тестер
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 10:22
проводил замеры на хх
когда поднимаешь обороты, то становится 14.5, когда всё включено
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 14:29
..имхо, 14.5 в этом случае чуть ли не идеальный вариант. Сам с месяц назад столкнулся с недозарядом - вылечилось заменой провода от генератора к стартеру и перепайкой контактов на самом генераторе - все тупо сгнило.
Honda CR-V '99 универсал повышенной проходимости.. ;) / 2.0 B20Z
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 17:03
ща провода от гены к стартеру поменял, на хх стало 12.5 при всём включенном...
чуть газку подбовляю и до 14 увеличивается...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 23:20
Ну на ХХ просадка ниже нормы, в целом же криминала не вижу.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 7:52
Вы сами ответили на свой вопрос :), Когда едешь то обороты всяко не ХХ.
