Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 21:36
Миш,не знаю как было,но вроде на винтах он был у меня,но там всё мастикой замазано-я хз,просто вынул и усё
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 0:22
Bryking Этот блок состоит из коробки внешней, она тремя саморезами к кузову прикручена, и полки с разъемами всеми - она вынимается из коробки, если борта коробки отжать в стороны. Защелки пластиковые типа.
Но вынутую полку с предохранителями и релюхами никуда унести не получается - все провода к ней присобачены намертво, никаких разъемов.
Так что никаких комфортных условий, на ветру под дождичком паять придется, если паяльник не зальет :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 15:18
Да да ...именно так..были абсолютно такие же траблы....причём вырубилась падла как назло далеко за городом ночью....пришлось кидать напрямую с кумулятора в фару..я тоже не сразу сообразил, хотел было уже саморезы выкручивать... но потом как-то вытянул полку эту....там достаточно хилые контакты в силовой цепи этой релюхи....но может быть паять ни чего и не придётся совсем...там эти хилые клеммы вследствие плохого контакта плавят пластмассу и уходят в нее...места чтобы обсмотреть это дело и всё зачистить и заправить на место-там хватает, хотя это и крайне неудобно....но хватает....полезешь-будь осторожен....эти саморезы торчат снизу у проводов ...можно зело пораниться
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 23:26
Спасибо!
Пока еще не пытался вскрыть этот блок, только присматриваюсь. Вот наберусь творческой злости и тогда займусь конкретно :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 20:02
Победил я этот блок :D
Там все, действительно, так неудобно :evil: И как его только люди собирали на заводе :shock:
Вытащил, а перевернуть чтобы добраться на обратную сторону к монтажным соединениям не получилось. Но причину нашел - от нагрева силового контакта (одной ноги) реле ближнего света (того, что ближе к крылу) расплавилась пластмасса и затекла между контактной парой . Контакта не стало :( .
Паяльник там не поможет. Механически зачистил ногу реле и кое как ответный контакт в плате. Чуток отогнул ногу реле чтобы плотнее вставлялось в поврежденный контакт. Все заработало :D
Спасибо всем за помощь.
Зы: Корпуса релюшек БЕЛОГО цвета.
Зы-2: Предхоз в фары вставил лампочки по 100 ватт :shock: :evil: (колхозный тюнинг, мля) . Вот в этом я и вижу причину нагрева силовых контактов реле в плате монтажного блока и тот результат :evil:
 Заголовок сообщения: не работают фары на 7эскорте
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 19:58
достался мне форд эскорт 97г. седан с не работающими фарами.
Думал лампочки, купил новые, но нет. Суть проблемы: на правой фаре работает, только габорита и дальний свет, а на левой воообще ни**я не работает...
вопрос, что-то мне подсказывает, что там кто-то лазил и накосячил, как и куда должно быть подключенно, какие провода должны быть?
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 20:42
Открой блок предохранителей,возможно поможет.
 Заголовок сообщения: Re: не работают фары на 7эскорте
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 23:25
kashtan писал(а):
...как и куда должно быть подключенно, какие провода должны быть?
глянь похожую тему:
http://pokatili.ru/forum/ftopic21976.ph ... 0%F0%E8%F2
Вообще уже обсуждалось где-то. Все проблемы - с блоком предохранителей.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 12:04
а с каким, который в машине или около акб?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 14:06
В Эскорте он один. В кабине под рулём:
http://pokatili.ru/forum/ftopic6782.php ... 1%EB%EE%EA
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 2:44
пока некогда ковырятся. хочу кинуть лампы напрямую к акб.
если лампу я поворачиваю к себе задом, то вижу:
Изображениевопрос, где ближний, где дальний свет, где масса?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 3:25
Из-за проблем с подрулевым (мигание ближний/дальний) не очень огорчился, когда на левой фаре погас дальний, но когда погас ближний на правой, понял, что дальше откладывать нельзя. Для начала разобрался с подрулевым. Потом полез к фарам и усек, что подплавились пластиковые колодки с кллеммами на фарах. Заменил колодки, но проблема осталась. Поменял лампы местами и заметил, что на одной попросту не горит ближний. Залез в поиск и обнаружил, что дальний на левую и правую фары идет через разные предохранители. Завтра заменю предохранитель. А пока заинтересовала такая надпись:
Предохранитель 18 15А левый дальний свет, левый вспомогательный свет
Что значит - вспомогательный?
И еще вопрос знатокам: что стоит сделать в плане профилактики клемных колодок на лампах фар? Надо ли при чистых контактах их чем нибудь замазывать для защиты от окиси?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 4:05
HWolf, Если смажешь вазелином - лишним не будет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 16:18
Графиткой? о_О
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 17:41
[off]После графитки мазать вазелином можно будет что-нибудь другое... :) [/off]
