Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 22:19
Если первый тест не дал ошибок, конечно нужно идти дальше. Может в динамике неисправность проявиться, здесь у меня опыта маловато. На счет дерганья..... это сложная проблема, сам мучаюсь, но форсунка здесь не на первом месте.
Ford-Escort 1993, 1,3моно, HCS, J6A, PAIR, универсал.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 22:45
Просится аналогия с медициной :lol:
1тест - проверяется есть ли у пациента руки, ноги, голова итд
2тест - дышит не дышит, сердце бьется не бьется
а 3 - типа "А ну пошевели пальчиком"
:D
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 20:59
Раз так, провел тест №2 и получил бесконечные 11, 11, 11, 11....
Вот с тестом №3 получилась осечка: пока получил первые цифры, остальные потерял. 50, 10, ?, 42... Там где стоит вопрос, как по книге, поднимал обороты и лампочка мигала очень быстро после этого (то ли от вибрации одна вспышка была, то ли их много около 3-х, 4-х) Какие тут сигналы динамических датчиков и как их сверить с ожидаемыми?
Датчик абсолютного давления в коллекторе или цепь датчика я так понял у меня уже нарушены?...
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 16:04
Так, 50 10 42
42 Airflow meter 2, no change during self-test, repeat self-test.
Значит тест не был завершен, соответственно код ошибки не сгенерирован. Причина - не изменяющиеся показания Airflow meter 2 или как было сказано
""Датчика абсолютного давления в коллекторе""
короче МАР.
Такое может быть, если был упущен момент проверки этого самого «изменения показания», т.е. СРАЗУ после кода 10 нужно резко газануть до Х000 об\мин и отпустить педаль. Если не получилось, повторить тест3 сначала (repeat self-test). После 3-5 неудачных попыток стоит задуматься.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 16:13
Скорей всего именно по показаниям МАП мозги определяют была ли
открыта дроссельная заслонка. Если нет, могут послать еще раз код10. ИМХО
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 0:30
Повторюсь, после прогазовки появляется очень быстрая серия вспышек, паузы засеч не успеваю, потом идет 42, а дальше не записал, но их еще много...
Кстати, может ли 42 быть причиной того, что машина при заводе и трогании как бы троит и плохо трогается с дерганиями, но потом все приходит в норму и после поездки уже таких приколов не возникает, разве что на следующий день, м.б. немного раньше...
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 0:44
у меня ошибку лямбды выдавала только в третьем тесте
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 1:16
MAP и есть лямбда? Так за 3-й тест и речь идет...
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 2:32
МАР датчик давления
http://faq.ford77.ru/engine/jet/map.htm
лямбда он же датчик кислорода он же ДК
http://faq.ford77.ru/engine/jet/o2sensor1.htm
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 15:36
Кста, здесь можно глянуть на МАП
http://euro-escort.narod.ru/map.htm
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 19:23
Статью раньше читал, но не задумывался. Как же определить целостность диафрагмы на датчике? Сегодня доведу до конца тест №3. После шамены ГРМ наблюдаются провалы на холодном движке, потом все нормализуется. Может зуб сместили?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 15:58
Проверить мап можно частотомером. Где-то было подробное описание, сейчас не нашел. Что-то вроде при включенном зажигании 150-160Гц, на ХХ 100-110 Гц. Проверял осциллографом, этим и ограничился.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 1:35
Братцы, а где этот чудо-разъем, собственно, на котором все вышеописанное можно мерить?
Ford Escort 1.3 карб., 1993г.в., 5дв.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 2:09
В районе левого крыла ищи...
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 13:50
а гдебы узять литературку по поводу как считать коды?
