Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 0:22
А если щётки?
Сколько стоят сами щётки и их замена? А если самому менять - запарно? Просто не хотелось бы, чтобы "хотели как лучше, а получилось как всегда". :)
P.S. Сегодня утром-днём машина прекрасно заводилась - 10 из 10 (4 раза надо было, плюс ещё сделал дополнительно 6 раз пробных).
Но вечером надо было раза 4 завести, так 3 раза толкали (ну как обычно - поворот ключа в положение 3, и ничего, кроме того, что лампы индикаторные чуть-чуть-чуть тускнеют)... :(
Приехали только что к дому, спецом решил проверить сколько попыток стартер проявит себя - опять "100%" работы - 6 раз из 6.
Ford Escort, 1997 г.в., седанистый хетчбэк, 1.3 л, 8 клап, карбюратор, 5 МКПП.
Тема про блок управления зажиганием на 1,3.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 12:33
это контакты стопудово! чисть на стартере и не забудь счётки и коллектор вычистить!
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 17:02
Поворачиваю ключ зажигания все включается зажигается, но когда приходит момет собственно зажигания двигателя в моторном отсеке раздается щелчек и далее тишина.. стартер не крутит совсем.. можно это как-то подручными средствами поправить и можно ли его оживить или уже новый проще взять?
У меня была такая же беда. Устранил зачистив контакты напильником, и заменил гайку и шайбы н а латунные. Все стало работать.
Весь ремонт встал в 20 или 30 рублей.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 23:28
Я, кажется, тоже причину нашел. Когда машина проедет км. так 50, провод от лямбды, стартера и еще чего-то, идущий в сторону правой фары проходит в сантиметре от радиатора. После 15 мин. простоя двигатель заводится с полоборота. Вот и думай...
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 17:28
Кстати, наступила холодная пора и теперь моя машина заводится без проблем после остановок. Вообще, провода у меня за 17 лет поизносились. Те, что в районе радиатора и глючат наверное. Кто-то менял ее на новую? Это сложно и дорого?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 2:24
У тебя не провода глючат. :)
У тебя ротор стартера залипает на горячую.
Потому что подшипники поизносились и он болтается в статоре.
ИМХО
А ещё командный провод провод идущий от стратера на гену как пить дать отгнил.
И переодически ты ездишь на АКБ сам того не зная :)
Вот этот проводок тонкий и идёт от стартера на релюху генератора вплотную мимо радиатора..
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 15:04
Рад первому совету за полгода! Что значит залип? Через 15 мин заводился летом без проблем. А все это время даже мертвая тишина и на инф. панеле - темнота. :roll:
А вот провод, думаю, ты прав. Гниловат. Его можно заменить другим без проблем?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 15:10
Эээ.... Машину? Лично я нет, но некоторые меняли. Это не сложно, но вот дорого... Хотя сам зайди в салоны, посмотри сколько новые машины стоят =))))))))
По существу: Заменить провод это и не сложно и не дорого. Нужен новый провод, изолента и/или термоусадка, нож канцелярский/зачистка, кусачки, возможно мелкие очень (часовые) отвертки, паяльник. Ну и полчаса времени.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 16:07
Почему и спрашиваю. Пояльник :roll: У меня гаража нет, вот и проблема возникает, если паять обязательно...
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 16:35
Автолюбитель
ребят, читайте FAQ!
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 17:33
А то и значит.
Электриков в личку спроси.
Их тут много.
Ситуация эта стандартная.
Лечится обычно заменой стартера целяком...
Зодно и проводок поменяешь :)
Вообще.
Всё манипуляции со стартером нужно проводить с хорошо заряженной АКБ и хорошо зачищенными массами.
От массы АКБ и до массы на двигле..
Мож тебя ещё нужно учить как перемкнуть на стартере отвёрткой концы что б его по короткому пути проверить? :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 23:43
Все равно спасибо. Смешно - не есть игнор! Стартер буду юзать до его смерти, а провод заменю. Кста, последнее время включая запуск двигателя происходит некое молчание где-то полсекунды или секунда, а потом стартер начинает успешно крутить. Наверное, все же та хрень залегает... :oops:
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 2:40
Она самая.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 22:07
Чтобы не плодить новые темы, тем более, симптоматика схожая...
Bryking писал(а):
Здравствуйте, подскажите новичку, пожалуйста :)
Форд Эскорт 1996 1.4
Большое спасибо! не ругйте сильно если что намудрил :)
Вот и я нарвался на нечто подобное (как это обычно происходит, надо было срочно ехать), только с той лишь разницей, что в первый раз вобще ничего не происходило - поворачиваю ключ "на старт" и ... тишина. После 2 или 3 попытки стартер провернулся на 1/4 (субъективно) оборота и началось мерное поклацывание под капотом. Подчеркиваю - не один щелчок, а именно клац-клац-клац.... пока удерживаешь ключ в положении "запуск".
До этого (раньше) вроде бы слышался сначала этакий металлический щелчок, но стартер все же крутил и машина заводилась...
Pypu писал(а):
Из описания проблемы видно, что втягивающее реле срабатывает (слышен щелчок ), но не замыкаются силовые контакты (стартер не крутит).
Разбирать втягивающее реле стартера и чистить силовые контакты или это реле заменить.
Применимо ли к моей проблеме? Все же клацанье непрерывное... :)
К сожалению, под рукой не было тестера, померить напругу на аккумуляторе (когда еще заводилась - было ощущение, что стартер все же вяловато крутит)
Эскорт универсал, Zetec 1.6 '95 г.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 23:28
:shock: Опааа... А я такого не писал :shock:
Но ниче.. бывает :lol:
[ Time : 0.086s | 15 Queries | GZIP : Off ]
