Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 12:16
[quote="Александров В.Г."] Ну и цепь возбуждения гены с лампочкой никак не связаны. quote]
Да ну???
Давно в схему гены то заглядывал? :D
ЗЫ: Тёзку не трогай, он нас с тобой ещё обоих поучит! :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 12:25
А разве могут быть другие варианты если между двумя источниками (геной и аккумом) воткнуть лампочку? Проще ничего не бывает, тут и козе понятно. Неужели высшей математикой запахло? Караул.......
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 12:47
MozgoveD писал(а):
+1!
Какой раз уже пишешь про это, тёзка??? :D :D :D
Ну не хочет народ внимать нашим постам про лампочку гены!!! :D
Да уже силы на исходе... Думаю в ФАК подробно это изложить и уже ссылкой тыкать...
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 12:49
Какая нах..., извинтиляюсь, высшая математика??? :shock:
Как енто между двумя источниками??? :D
Ех-х-х... :( Исчо раз буду повторяться...
Во всех современных генах лампочка подключена между аккумом и 3-мя допдиодами ОВ гены. В старых была такая схема: между аккумом и нулевой точкой обмотки статора.
Ну и каким боком здесь вывод В+ гены?
Или для Вас это одна и та же коза? :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 12:55
Ну, ребята, удивили вы меня. Я ведь тоже электротехник, а ваши намёки понять не могу. Что вы там изобрели в мозгу? Какие ещё навороты на гену с лампочкой? Просветите дурака. В пасху свечку поставлю....
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 13:08
Допускаю, что в новых машинах какая нить хрень наворочана. Но позвольте спросить, если лампочка тухнет сразу при заводе машины, то какая польза от неё гене, ведь ток по цепи не течёт? Впрочем, там ещё сопротивление имеется (на всякий случай по вашему варианту). Или я совсем дурак? Тогда пора на Пряжку.....
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 13:09
Позвольте Вам усомниться, специалист по РЭА. Уж коли гена без лампочки жить не может на холостом ходу, в чём я сильно сомневаюсь, (ведь на холостом ходу лампочка не должна гореть, стало быть тока через неё нет), то для чего тогда сопротивление параллельно лампочке.
Прочь сомнения! Электроника - наука точная. Она не допускает возможностей. Либо да. Либо нет. Вариант "может быть" отсутствует! Если не знаешь точно - возьми и проверь. Причем не подбрасывая монетку на орел или решку, а строго в соответствии учебнику по электротехнике.
Ну и цепь возбуждения гены с лампочкой никак не связаны. К тому же долголетний опыт изъятия лампочки из штатаной цепи (на старой машине, я писал) никак на работе гены не отразился. Так что, двойка Вам по электротехнике!
На пальцах:
Генератор когда крутится - возбуждать не надо. Там и так проходят все процессы электромагнетизма которые должны быть. Генератор надо возбудить когда он еще НЕ КРУТИТСЯ. В это время, через лампочку (и подсоединенный параллельно ей резистор) течет ток. Ток через лампочку складывается с током через резистор. Со знаком "+". Как параллельное соединение. Т.е. резистор стоит чтоб ток втекающий в генератор был больше, либо чтоб ток был даже при условии выхода из строя лампочки. Ибо он (ток) там жизненно нужен. Тут возможны варианты реализаций. Пока генератор не крутится, сопротивление его обмотки крайне мало. Ток есть. Ток большой. Этот ток, протекая через обмотку создает постоянное магнитное поле, которое при раскручивании генератора начнет бегать в электрическое и обратно, создавая тем самым электромагнитное. Которое в свою очередь будет создавать ток в движущейся относительно него обмотке генератора что будет питать авто и заряжать аккум. И этот же ток появится в обмотке возбуждения Если изначально магнитного поля нет, то нет и электромагнитного и нет тока. А это поле, создает ток (вернее тут сказать ЭДС) в том числе и в обмотке возбуждения, которая перестает быть просто куском скученного провода и гасит лампочку. Все. Возбуждение уже прошло и больше не требуется. Генератор в режиме самовозбуждения от энергии поля.
Разбери простенькое динамо из фонарика. Или от лисапеда генератор. Там нет обмоток возбуждения и лампочек. Вместо этого там постоянный магнит, который и создает возбуждающее поле.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 13:25
На пальцах:
ГИГАНТ!!! :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 13:40
Уважаемый коллега, поверь, я не по уши деревянный. И могу добавить, что есть такое понятие как остаточный магнетизм, который запускает генераторы в 99% случаев. На 1% приходятся случаи внезапного размагничивания (у меня такое было на корабле с аварийным дизель-генератором), тогда приходилось намагничивать от аккумулятора. Если уж на машине гена такой дохлый (в смысле остаточного магнетизма), то, как сам говоришь, есть сопротивление. Поэтому лампочке - грош цена в базарный день. Получи ещё двойку.....
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 14:02
Скажу из теории - хорошая эта штука остаточный магнэтизм...
А теперь из практики - очень(даже очень) часто на ХХ он не прокатывает! Причем, по барабану - на буржуйских или отечественных генах. Вот и приходится для возбуждения гены подкидывать двиглом обороты, что, впрочем, тоже не всегда даёт 100% результат.
А резистор(тот который паралельный) очень часто не стоит в приборке.
Так что лампочкой убиваются сразу 2 зайца: возбуждение гены и контроль исправных режимов гены.
ЗЫ:Я не один год проработал с системами дизель-генератор промышленной переменки на 0,4кВ.
Ни разу :!: не было случая, чтобы остаточный магнетизм возбудил гену. Только аккум.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 14:16
Дивно мне слышать речи твои, Мозговед, но спорить не буду. Скажу одно - по опыту своей старой машины (почти 20 лет отъездил без лампочки), гена не разу не взбрыкнулся. Там я вместо лампочки поставил схемку, о которой говорил раньше. И всем советую.....
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 14:31
Гена какой был?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 15:34
Гена стоял на Москвиче-2140 вып.85 г. с электронным регулятором. Никаких замечаний за всю жизнь не было. Один раз только подтягивал ремень.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 21:32
Едрён батон!
Стопудово утвержать не буду - меня сечас нет под рукой схемы москвичёвского гены, но ежели мне память не изменяет, то лампочка там подключена между средней точкой обмоток статора и массой.
А возбуждение гены происходит путем подачи +12В с ключа зажигания на интегралку(ОВ).
У современных генераторов другая схема!!!(уже писалось выше)
Поэтому лампочка гены принимает непосредственное участие в возбуждении гены.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 1:00
СЛАВА БОГУ, разобрались!!! Если можно вернемся к светодиоду. Схема возбуждения современная. Думаю, что в параллель СД можно подобрать сопротивление, чтоб гена заработал. В конце концов это несложно проверить.
