Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 19:27
Та же самая хрень с насосом и реле, что была описана в первом посте. В принципе, полгода это не напрягало, просто вчера вечером насос просто тихо умер, хорошо хоть от работы далеко не уехал...
Теперь вот жду новый... маюсь... :(
Ford escort 1.4 mono 1991 г/р
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 18:27
сегодня прозвонил результат
1,+12 есть
2,+12 есть
3, +12 есть на двух ногах у меня это нога 4,а ноге 1 1,63 вольта
вот такие результаты
FORD ORION CLX 92
1.4 CVH моно,а мне нравится моя машина
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 11:58
отчет
короче вчера после замеров снял блок предов и пропаял его как ни странно после этого она завелась посмотрим на сколько хватит большое спасибо за помощь и понимание всем привет
FORD ORION CLX 92
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 12:01
SOL писал(а):
отчет
А я те чё грил?
Паяйте, батенька, паяйте...
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 11:44
Подскажите кто знает. Электрический топливный насос форд эскорт работает постоянно с момента включения зажигания и до выключения зажигания? Или только поддерживает необходимое давление и отключается при достижении давления?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 13:13
1. При повороте ключа, работает 1-2 секунды(нагнетает давление), далее отключается.
2. При запуске двигателя включается и работает постоянно, пока не заглушишь.
Какой у тебя мотор?
ESCORT,универсал,93'Zетес1,6i EFI,L1E.16v.
Было:Опель кадет(учебное пособие),умер своей смертью,в 28лет
Вольво,ушла на органы(по старости)
Таврия ,ВАЗ-2104.(отдельная тема).Всё Б/У
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
Лучшее враг хорошего.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 17:29
Спасибо за отклик. Вот и я вчера обратил внимание, что после включения зажигания (стартер не включал) насос крутит без остановки, пока не выключишь зажигание. Пытался вспомнить, и как мне казалось что раньше действительно отключался через некоторое время.
Послеостановки двигателя насос работает примерно секунд 5-7 и отключается (вроде так и раньше было). Что можетбыть с насосом (или с цепью его включения), подскажите пожалуйста.
Эскорт 1990 год (в новом уже кузове), двигатель CVH 1,4 моно
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 20:13
Если насос работает постоянно, после поворота ключа, это аварийный режим работы "мозгов".
У меня zetec. Листай, читай форум, чтоб время не терять, и жди пока ктонибудь откликниться с таким же мотором
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 22:42
Валера19101977
http://pokatili.ru/forum/ftopic12403-0-0-asc-.php Вот почитай похожая темка,а вообще ребята не бойтесь пользоваться поиском.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 11:39
А мог ли включится аварйный режим работы мозгов когда я в поисках причин своей неисправности снимал клему с датчика температуры двигателя на впускном коллекторе под воздушным фильтром? И как понимаю сейчас самое время проверить "мигающие" коды. Как я думаю, после снятия клемы код неисправности точно записался. А после проверки ведь коды стирпаются. Поможет это вывести мозги из аварийного режима.
Кстати, какой максимальной мощности можно использовать для проверки мигающих кодов (у меня "контролька" готовая есть с лампочкой от фары, подойдет?
Спасибо за отклик.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 16:36
Валера19101977 писал(а):
А мог ли включится аварйный режим работы мозгов когда я в поисках причин своей неисправности снимал клему с датчика температуры двигателя...
Ты снимал её на работающем двигателе?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 17:48
ВУот именно на работающем.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 20:10
Раз на работающем то мозг получил сигнал о неправильной работе датчика и включил режим по таблице,
после снятия кодов они не стираются,надо отключить аккум на время,затем надо завести машину подержать 1200 об. порядка 2-х минут и проехать порядка 10 км. на разных режимах для обучения мозга.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 11:04
Спасибо, сделаю, погоняю немного и посмотрю, как будет. Потом отпишу.
[ Time : 0.040s | 15 Queries | GZIP : Off ]
