Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 462 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 0:14
Обязательно надо дату смотреть!
Сам не палился с этим, но многие знакомые так с Бошами и пр. пролетели в свое время.
Сам когда покупаю, езжу - даты смотрю обязательно, но есть ньюансы:
1. не всех аккумах их можно найти (!),
2. не на всех маркировка, в которую тычет продавец является на самом деле датой (!)
3. дата в кружочке - может быть датой выпуска корпуса (!), в таких случая выбираем молодой корпус,
4. бывает дата выпуска находится на подозрительного вида наклейке, которую может наклеять продавец сам - я не доверяю таким экземплярам
Достаточно давно пользуюсь необслуживаемыми батареями, привычке не изменяю уже, удобно, лишняя бдительность помогает выбрать нормальные экземпляры.
К советам по выбору отнесу так же:
1. Смотреть аккуратность изготовления корпуса, ручки, чтобы не было облоев, грубой штамповки.
2. Смотреть на днище аккумулятора - если на нем много царапин - его достаточно долго выставляли на витрину - в сторону такой. Сюда же сильная запыленность и заляпанность грязными руками.
3. Просить принести вольтметр и промерить напряжение под нагрузкой, лучше чтобы было не менее 13-ти. 12 и ниже - однозначно отставить в сторону, за ними плохо следили в магазине, не подзаряжали когда необходимо.
4. Смотреть на качество наклейки, если она легко сдирается рукой и после этого перед вами получается типовой noname аккумулятор - делайте выводы.
5. Спрашивайте про гарантию, кто оказывает. Должно быть минимум год, а чаще производители дают больше. Добрый знак если магазин заявляет что по гарантии замены производит он, а не отсылает куда-то в фирменный сервисный центр.
Недорогие отечественные аккумуляторы, как бюджетная покупка не так уж и плохи. Но если выбирать, то только среди утвердившихмся уже брендов, например - тюменские батареи. Еще обратил бы внимание на "Зубр", сделанный по технологии Эксайд :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 6:48
У нас хвалят и берут ТИТАН для холодных регионов. Производство чье посмотрю, на Вектре и Вольво пока зиму ходят без единой зарядки от зарядного. Хозяева довольны.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 0:40
здрастуите у мения такои вапрос
какои батареи посаветуите для escort disel 1.8D
зарание вам спасиба
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 2:12
По маркам батареи и как выбирать поведали выше.
А насчет хараектеристик - надо брать то, что указано в руководстве по эксплуатации, например, 45Ah, но можно поставить и чуть больше, например 55 Ah
еще несколько моментов при выборе:
1. смотреть размеры установочной площадки под аккумулятор - надо замерить, т.к. слишком большой банально можно не впихнуть
2. принимать во внимание климатические условия, например, если север, низкие температуры, то надо брать более емкую батарею, например, от 65 Ah, если климант, наоборот, теплый - ставим указанную в руководстве емкость
3. Полярность, бывает евро полярность и отечественная, раположение "+" и "-" - надо выбирать аккумулятор своей полярности, т.к. штатные провода могу просто не дотянуться или их придется менять на более длинные (что ненужный геморр в общем-то)
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 10:52
=( вот ведь невезучесть какая-то страшная =(
Вчера покупал аккомулятор. Варты везде разобрали, в "колесе" очень все рекомендовали какой-то FireBall, делать было нечего очень уж хотелось завести машинку. Купил, приехали ставить, поставил, после этого стартер вообще перестал подавать признаки жизни =(. Т.е. зажигание включается, все лампочки горят фары и печка работают, но при попытке завестись ничего не происходит. Ни малейшего дерганья, шипения, взрывов, искрения проводов, пожара и всего такого =(. Друг меня дернул, завелся, прогревался наверно час (после 4 дней стоянки) все системы работали отлично. Но после того как двигатель заглушил, стартер снова даже и не пытается крутиться.
Интересно это стартер сдох или может всетаки предохранитель какой-то? Я вроде проверил, предохранители, похоже, что целы.
Со старым аккумом теперь та же история, хотя ещё утром того же дня старый пытался крутить боле менее, правда сдохший уже был и попытки его оказались бесполезными.
Carisma 97г. 1.8 [есть]
Ford Orion 93г. 1.6 бенз, карб [был]
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 13:42
мои escort на базе diesel-я и в книшке написано от 70 до 80 ампера нашот мароза макимум -10 не боле я бил в несколко магазинах и там посаветавали бошавски акум на 75A и как ви думаите гадится мне такои акум
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 17:11
2 Hawk:
так аккумулятор-то после покупки зарядить надо было, фиг знает сколько он там стоял, они конечно должны его подзаряжать время от времени, чтобы он не портился, но очевидно на фоне этого дефицита всучивали уже все что осталось..
сними, заряди его зарядным устройством, часов 12-16 пусть постоит
2 STATUS:
есть две разные характеристики:
емкость - измеряется в ампер-часах, для легковых автомобилей значения в диапазоне 40-75 ампер-час, средняя величина - 55 ампер-час, причем на малолитражных авто часто 45 ставят в последнее время,
если речь об этом - греют насчет 70-80
пусковая сила тока - в амперах, диапазон 250-650 ампер, средняя величина 350-450,
если об этом речь - то опять-таки мимо...
если только у вас нет каких либо иных обозначений, откуда Вы?
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 18:04
2 Hawk:
Да проверяли его, нормально заряженный он. И от другого пытались завести - стартер даже не дернулся =(
А что такое ток DIN и EN ? У меня закралось подозрение, что может слишком большой пусковой ток у этого аккума, могло из-за этого что-нить выбить?
На мой Orion 1.6 в описании написано - 290A/60Ah
А у этого аккума емкость 65 Ah а DIN -380 EN - 630
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 19:50
напряжение - это далеко не исчерпывающая характеристика емкости!
особенно если напряжение было померяно без нагрузки,
все равно его сними и заряди,
нет, не мог, имхо, т.к. ТТХ популярных типорамеров батарей в определенном, безопасном для автоэлектрики диапазоне находятся, иначе бы предупреждения были и на батареях и под капотами, пусть электрогуру поправят, если не так
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 21:14
была беда подобная, переставлял с карбюраторного эскорта на инжекторный аккумулятор(varta silver) стал пробовать- ноль реакции. Смотрел смотрел а потом дошло. Там на клемму прикручивается еше какойто проводок и релюха. Так вот я (не помню точно) толи проводок, толи эту релюху не прикрутил. В общем когда поставил все снова- завелась. все дело в том что там ставится аккумулятор с плоскими клеммами, а я впихнул обычный, вот и пришлось к этим клеммам еще и обычные прикручивать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 1:57
Автолюбитель
Как уже упоминалось выше, нады смотреть полярность старой батареи при покупке. Пытался подключить на Эскорте аккум с обратной полярностью - не дотянуть провода! Кстати, раньше у меня стоял аккум - 44Ah (откровенно недостаточные параметры), а сейчас стоит (Bosch Silver) 64Ah, хоть и с трудом , но впихнуть удалось, тока я снимал с решетчатой пластиковой панели под лобовым стеклом уплотнитель и аккум залез... Клеммы, есс-но давно переделаны с плоских на "как у всех"
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 13:06
Да с полярностью тоже весло было. У меня на старом аккуме плюс слева, и в магазе меня долго пытались убедить, что такого не может быть и я что-то напутал, ибо на иномарки плюс должен быть справа. И пытались мне такой аккум продать, у меня бы тогда точно не дотянулись клеммы.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 8:46
Хочу купить аккум емкостью 65-70 Ah
вопрос в том справиться ли генадий мой, по мануалу написато шо должон акум быть от 35 до 50 Ah. Подскажите плиз :lol:
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 13:03
НЕ СМОТРИТЕ В МАНУАЛАХ данные рекомендации .....
Не первый раз слышу вопрос, А СПРАВИТЬСЯ ЛИ ГЕНА?
ЕМУ ДО ФЕНИ!!!!! Чем больше емкость, тем лучше. Напруга у аккума та же, тады причем ГЕНА?
Разница будет только при большем времени, необходимом для подзарядки (примерно пропорционально разности емкости нового и старого аккумов). Токи все те же остаются. А уверенности, надежности и облегчения пуска и жизни стертеру ГОРАЗДО больше....
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 15:26
Сенкс.
а Тюменские кумуляторы весчь наманая?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
[ Time : 0.031s | 15 Queries | GZIP : Off ]
