Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 3:25
Маниак
достаточно снять верхнюю крышку рулевой колонки,ту,где аварийка торчит,далее 1 винт на переключателе,отстёгиваешь разъёмы и снимаешь вверх,но удобнее это делать при снятом руле.
P.S.у меня тоже эти резинки лишними остались.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 3:01
Маниак
подрулевой переключатель можно приобрести на северном маршале в секции 96 у сергея,под заказ,только доводовцам(наклейка на секции присутствует)всего за 2500(рублей).
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 23:31
Разбирал- не посмотрел. может кто знает -- как подключается кнопка омывателя? к ней через переключатель идут провода или подвижный механизм?(плохо стала работать-хочу контакт почистить)
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 0:40
на старых тросик железный внутри подрулевого корпуса, на новых (для эскорта - с мк3). на пластиковых новых - на конце кнопка и провода к ней.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 13:44
В книге написано, надо снимать. Но на самом деле верно, можно и не снимать. Снять кожух достаточно. Чтобы снять верхний мне понадобилась звездочка и отвертка с тросиком, так как без тросика добраться до болтов проблематично.
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 13:46
А что так дорого?? Это за родной Форд?
Я заказывал на Экзисте. Производства Febi, обошелся в 1500р.
3 дня доставки.
Номер переключателя по внешнему виду можно определить здесь:
http://auto-alyans.spb.ru/electd.php?mod=ford&k=21
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 21:41
У меня тоже была проблема с подрулевым переключателем. Габариты горели всегда, самопроизвольно переключался свет с ближнего на дальний, указатель поворота жил самостоятельной жизнью. Ездить было просто опасно. и вот я решился на разборку (с электроникой я на ты, но здесь еще нужны и железные нервы). Если кто решится, могу посоветовать две важные вещи. Во-первых нужен напарник, спокойный, рассудительный, который вовремя перехватит летящую в окно дьявольскую конструкцию. Во-вторых уйма свободного времени. У меня, к счастью оказалось и то и другое. Снимается с машины узел достаточно просто, относится домой и обязательно на столе, а не на коленках производится разборка. Там все на защелках, вторая пара рук очень нужна, да и две пары глаз будут тоже очень кстати, дабы уследить за выстреливающими пружинками, упавшими шариками и т.д. Нагнал я страха? Ничего, легче будет в бою. У меня проблема оказалась в потерявших изоляцию проводах в левой рукоятке, коротили безбожно. Проблему устранил быстро, заменив буржуйские проводки на советские, в правильной изоляции, почистил все контакты. А вот потом, как очень изящно выразилась Натали и начался секс со сборкой, правда при этом я не получал ни малейшего удовольствия. Беда в том, что собираешь, ставишь на машину, что-то не работает. Снова разбираешь, собираешь - другой дефект. У меня было попыток пять. Зато сейчас все четко, игра стоила свеч. Купил бы я какую-нибудь подделку за немалые деньги, еще неизвестно сколько бы она продержалась.
Итак, дерзайте, но помните, что успех гарантирован только в том случае, если вы детально разберетесь в назначении каждой фигни и аккуратно соберете узел
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 23:33
А как снимается кнопка?(на новых) и снимается-ли?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 1:53
я разбирал левый (бибикалка) целиком, не помню как, но всё было просто, колпачёк кнопки отдельно от рычажка помню точно. кстати, обрыв бибикалки был у провода на участке ближе к плате в механизме переключения.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 15:53
Добрый день. Эскорт 93 г. CVH 1.6 карб. Была такая проблемма с дальним светом: при вкл. поротников, ближнего. особенно ночью, когда слепил встречных. сначала подкладывал кусок сложенной бумаги, между рычагом переключения и корпусом, затем надоело и решил разобрать. на плече рычага имеется металлическая ось на которой крепится пластмассовый держатель подвижных контактов (ближний, дальний) чуть-чуть отогнул метал. ось во внутрь. собрал, поставил на место. как новый. Очевидно со временем, появилась небольшая выработка, на глаз не видно. но во всяком случае, советую попробывать такой способ.
 Заголовок сообщения: СРОЧНО! кнопка омывателя
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 23:26
Подскажите кто знает как снять кнопку омывателя с подрулевого от 90г/в-не работает совсем(раньше заикалась)Работаю за городом, с трассы дерьмо летит-мрак, завтра ехать- хоть из клизьмы поливай :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 10:26
однозначно разбирать подрулевой, в частности правый рычажок. попробую сегодня скинуть фотки моей работы. увидишь. жди.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 11:20
Снимаешь крышки сверху и снизу рулевой колонки верхняя на двух нижняя на трех шурупах, СНимаешь переключатель два винта, снимаешь круглую хреновину с переключателя, просто сдергиваешь, снимаешь крышку переключателя на защелках (с двух сторон подковыриваешь тонкой отверткои и вытаскиваешь), смотришь внутрь скорее всего отломалси проводок от контактов которые у тебя стоят в рычажке, берешь мягкий проводок и перепаиваешь его, старый скорее всего восстановить не удастся, для пайки нужен паяльник с тонким жалом, чем тоньше тем лучше.
Все что один человек собрал, другой завсегда разломать сможет (принцип автосервиса)
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 23:42
Разобрался- немного предистории:
Сперва начал заедать передний омыватель(надо было сильно шевелить кнопку), затем вырубился задний, потом окончательно перестал работать и передний.
Кнопка снимается вытягиванием из рычага(тяжело идет :shock: )
Представляет из себя переключатель без фиксации с тремя контактами- при переключении размыкает цепь заднего омывателя - сломался пополам длинный г-образный контакт- напаял медяху,собрал, пока работает :wink: Хотел заменить на более надежный переключатель- в "микронике" не оказалось с такой схемой :cry:
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 11:34
для надёжности спаять на лампах :-)
