Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 0:09
Nik писал(а):
Ilya, если машинка стоящая то может ориентироваться не на цену
а на гарантию что установщики не "подпишут" её в угон ??
ведь запросто могут .. особо наглые даже чип с ключа под пластик рядом с ЦЗ запихают.
это меня меньше всего волнует.найдем,если надо будет.интеремует где можно дешево поставить?
у меня просто ц.з. не работает,машину не закрыть не хрена.вот в гараже и стоит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 3:29
Специалист отдела РЭА
Ilya, понятно (насчёт гарантии =).
А вот по установке подскажу только где в Таллинне.
Мастер - давний знакомый. Надо? : )
PS: может просто починить ЦЗ ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 4:02
Поставь сам. И приятно от сделанного своими руками, и опыт опять же.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 0:52
если в Питер приедет то давай.
может кстати и ц.з. я тоже об этом подумал ....
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 19:18
Ставил себе SUN-1 после покупки машины. Старенькая совсем, но была в наличии и не надо было покупать) Недельку назад приказала долго жить))) Приобрел простенькую, но вроде современную Alligator m-850. Так-же прикупил и поставил блок one-toch(FWC722) для стеклоподъёмников. Сегодня наверно перекину канал "вежливой подсветки" салона на дожим стеклоподъёмников. Так-как канала дополнительных всего 2, а один уже на открытие багажника работает. Вопрос к знатокам: У меня стоял с SUN-1 объёмный датчик (saturn mms-2). На сигналке есть второе гнездо для подключения доп. датчика. Разъёмы вроде одинаковые (4 pin). Можно ли подключить "объёмку" к сигналке? Может кто сталкивался?
Ford Escord 1.3-CVH 85г. :)
Автоновости и не только
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 3:01
Можно подключить и без второго гнезда - прямо к проводам датчика удара через диодную развязку.
Следует обратить внимание вот на что: отключается ли от питания датчик удара при снятии с охраны.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 11:25
Огромное спасибо! На днях займусь...
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 23:12
так с ходовой почти закончил на очереди электрика :lol: так и несмог найти ЦБ сигнализации,провода от диодика и оралки уходят в жгут и куда идут дальше хз,в ногах пассажира смотрел(там только мозги),под панелью куда подлез вроде не видно,подскажите хоть каких она примерно размеров(на брелке написано:800-225-6074 TECHNICAL SERVICE FCCID:ELVAT5C),,она родная или нет?нашел только маленькую коробочку с регулировкой чувствительности (со спичечный коробок).Я уже писал не работает сирена,старая была ,ну такая на разные голоса пела ,я не знаю активная она или нет,приразборе у нее отгорел проводок на самом динамике,поставил сирену простую не орет,провода подключил вроде прально ,да он там один подходит второй на массу.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 23:55
А чего его искать то? :smile70: Сядь в салон. Включи брелком сигналку и заставь её сработать. По щелчкам реле определишь, где блок.
Коробочка - датчик удара.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 0:05
ну она щелкает гдето за приборной панелью,так что надо ее вытаскивать туда тоже могли запихнуть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 1:01
Запихать могли куда угодно. Надо узнать, что за сигналка. На проводе к сирене во время срабатывания какая напруга? Фото брелка можешь сделать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 20:05
фотку сделать пока не могу,на сигналку не приходит вообще ни чего,из за того хочу найти где блок может провод отошел .MozgoveD а по буковкам и цифиркам ,я их выше написал,нелья определить что за сигналка?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 22:12
тже хочу поставить сигналку, нужна только для закрытия-открытия дверей. Это очень сложно? До этого стояла сигналка но без такой функции. Есть эмобилайзер, есть ЦЗ.
Ford Escort HCS 1.3h 1996/11
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 22:23
почитай всю тему,здесь все советы :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 17:34
я свою за шумку засунул
