Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 14:33
Вот zvers нашёл:
РЕЛЕ,ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА АВТО ВЫПУСКА с 1995 г. :
1-реле включения стартера ( черное )
2-реле КСУД (коричневое) 3-реле питания ( если не ошибаюсь бензонасос ) (коричневое)
4-реле компрессора кондиционера (коричневое)
5-реле времени обогрева заднего стекла (серое)
6-реле-прерыватель очистителя ветрового стекла (красное)
7-реле-прерыватель очистителя заднего стекла (оранжевое)
8-реле включения ближнего света фар (коричневое)
9-реле включения дальнего света фар (коричневое)
10-резерв
11-реле времени задержки включения освещения салона (желтое)
12- реле заднего противотуманного света ( цвет не указан скорее всего коричневый)
13-реле блокировки стартера АКП (желтое)
14-реле противотуманных фар (коричневое)
15- реле управления противотуманных фар (белое)
16-реле включения омывателя фар (синее)
17-реле блокировки кондиционера (синее)
18-реле включения дневного наружного освещения на модификациях для некоторых стран (зеленое)
19-резерв
20-реле включения дневного наружного освещения на модификациях для некоторых стран (синее)
21-реле АБС (фиолетовое)
22-реле АБС (темно-зеленое)
МОЕМУ АВТО (Зетек1.8, 96г.)ЭТО ОПИСАНИЕ ВРОДЕ СООТВЕТСТВУЕТ НО
ЕСЛИ ВЫ СКАЧИВАЛИ С ФОРУМА КНИГУ ПО ЭСКОРТАМ 90-97 г. ТО ТАМ ОПИСАНИЕ РЕЛЕ НЕМНОГО ДРУГОЕ .
НЕСОВПАДАЮТ РЕЛЕ 1;8;10;14;15.
ВОЗМОЖНО ТАК ПЕРЕВОДЧИКИ "ПОРАБОТАЛИ"
Блок реле, устанавливаемый до конца 1985 года:
http://ford-escort.5go.ru/html/14_1_1.htm
 Заголовок сообщения: ДИОД (Электрика)
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 23:43
Есть вопросы по диоду расположенному в блоке предохранителей
(на который должно приходить 12 В с зажигания )
1-диод это маленькая черная штука на двух штырьках под буквой D1 ?
2-если диод работает не корректно то возможны ли скачки напряжения ( 4В-12В-7В ) на выходе???? Или если он умер то умер ?
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 1:06
РЕЛЕ ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА АВТО ВЫПУСКА 1991-1994 гг.
1-Реле включения элемента обогрева ветрового стекла (серое)
2-Реле-прерыватель очистителя ветрового стекла (красное)
3-Реле включения элемента обогрева заднего стекла (серое)
4-Реле питания АБС (темно-зеленое)
5-Реле включения электродвигателя насоса АБС тормозов (фиолетовое)
6-Реле включения фар (белое с желтой полоской)
7-Реле-прерыватель очистителя заднего стекла (оранжевое)
8-Реле питания КСУД (зеленое с красной и желтой полосками)
9-Реле включения топливного насоса (коричневое)
10-Реле включения компрессора кондиционера (коричневое)
11-Реле питания электровентилятора отопителя (зеленое)
12-Реле предпускового подогрева дизельного двигателя (коричневое)
13-Реле включения дневного наружного освещения (авто для скандинавских стран) (коричневое)
14-Резерв
15-Резерв
16-Реле включения топливного насоса на полноприводных авто
(фиолетовое)
17-Реле времени задержки выключения освещения салона (желтое)
18-Реле питания электростеклоподъемников (зеленое)
19-Шунтирующие реле заднего противотуманного света (цвет не указан)
20-Реле включения дневного наружного освещения (авто для скандинавских стран) (синее)
21-Реле включения заднего противотуманного света (белое)
22-Реле включения омывателя фар (синее)
23-Реле включения ближнего света фар (белое)
24-Реле блокировки включения стартера на авто с АКП (желтое)
25-Реле включения противотуманных фар (белое)
26-Реле включения стартера (черное)
27-Резерв
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!!! Насколько это описание соответствует действительности я НЕ ЗНАЮ так как мой авто выпуска 1996 г.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 3:40
Ответы:
1. Да.
2. Скачки вряд ли. Три варианта неисправности диода:
а. Пробой на обрыв - между ногами диода цепи вааще нет.
б. Пробой накоротко - вместо диода получается перемычка(как обычный провод).
в. Частичный пробой(поджарился) - с ростом тока через него сопротивление диода падает, он утрачивает свои св-ва полупроводника. Обычно бывает не в сильноточных цепях.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 14:01
Спасибо за ответы. Но сегодняшний день поставил новый вопрос . Как я понимаю диод должен прозваниваться омметром ???? Мой не прозванивается !!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 14:22
Извиняюсь мультиметром прозванивается :oops:
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 17:08
На современных мультиметрах ( кЕтайских) есть специальная "шкала" с символом диода. В одну сторону показывает в районе 600 ( это милливольты падения напряжения на P-N переходе ) в другую - бесконечность.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 21:05
Ага я как этот символ увидел на тестере сразу понял что с омметром я явно погарячился :) Проблемка вылазит в предохранителе номер 13 (
НЕсчастливое число) точнее где-то в реле или блоке предохранителей а на предохранителе можно наблюдать напряжение от 3В-12В. Как я понимаю этот пред защищает цепь питания ЭБУ при ВКЛ зажигании.
При напряжении от 3В-10В не работает реле бензонасоса и есть большие сомнения по поводу нормальной работы ЭБУ :( На пред 7;14;16; напруга нормальная.Понемногу склоняюсь к мысли о перепайке блока предохранителей единственное что удерживает то что блок менялся ( НЕ
мной ) Если у кого есть какие мысли то с удовольствием выслушаю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 16:45
Еще вопросик. По схеме 12В с замка зажигания сначала идут на пред 16
а потом с предохранителя уходят на катушку зажигания и на диод. Вопрос если на пред 16 не всегда приходят 12В то может есть смысл проверить замок зажигания ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 20:25
Дело было так. Начала глючить магнитола, при заведённой машине работает нормально, а при выключенной, выключалась- включалась постоянно. Решил клеммы почистить... Почистил, поставил на место и... Ни магнитола, ни часы (на панели), ни тахометр не работают (всё остальное вроде бы горит). Ах да, и ещё блок дверей стал работать только с брелка, т.е. когда на сигналку ставишь, а вручную не работает. Кто что подскажет?
Ford Escort 96 г.в. Хэтч, CVH 1.6 карбюратор . Немец
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 21:48
предохранители проверял ?
FORD ESCORT 1989,1.4 CFI (F6D) с трамблёром был,потом карб 2108,сейчас EFI на Январе 7.2
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 22:10
Да!!! Вродь все нормальные
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 23:27
OHV гуру
Ах да, и ещё блок двирей стал работать только с брелка, т.е. когда на сигналку ставишь, а вручную не работает. Кто что подскажет?
Привет! (блок двери)Если ты про активатор двери.То у меня предохранитель на активаторы дверей стоит в верхней части блока реле(монтажный блок),а не где все предохранители.То есть походу у тебя и часы , магнитола и активаторы двирей запитаны от этого предохранителя.А когда чистил контакты закоротил и предохранитель сгорел.Это моя версия.Может быть что нибудь и похуже.Удачи!Ищи предохранитель.
Последний раз редактировалось Андрей06 Вт фев 17, 2009 23:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 23:28
Flyer Смотри ещё сам блок предохранителей. Он же - монтажный блок.
Про него тут есть тема :
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=6388
 Заголовок сообщения: Re: Что- то по электрике!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 2:18
Flyer писал(а):
Дело было так. Начала глючить могнитола, при заведённой машине работает нормально, а при выключенной, выключалась- включалась постоянно. Решил клеммы почистить... Почистил, поставил на место и... Ни магнитола, ни часы (на панели), ни тахометр не работают (всё остальное вроде бы горит). Ах да, и ещё блок двирей стал работать только с брелка, т.е. когда на сигналку ставишь, а вручную не работает. Кто что подскажет?
Сначала проверь, уходит ли +12В с этих предохранителей, особенно "С" http://pokatili.ru/forum/ftopic26718-0-0-asc-.php. Проверь болтовой контакт.
Если всё ОК, то тогда ищи массу в блоке реле от точки G1001(правая передняя стойка). Она общаяя для часов, тахометра, магнитолы. У ЦЗ масса G1002. Может потребоваться вскрытие блока реле.
