Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 16:04
По внешнему виду очень похоже на доп сопротивление печки от ВАЗ 2123 (где-то промелькало что к печке подходит поэтому ходил в магазин смотреть)
Ford Escort 1993 г., ZETEC-E 1.6 EFI, инжектор
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 12:29
У меня располагался на кожухе карлсона в левом нижнем углу (если смотреть со стороны водителя). Там О-образный пружинный зажим и внего вщёлкнута металлическая трубка диаметром ~ 12-13 мм и длиной ~ 10 см. В неё воткнут разъём. Эта трубка и есть балластник. То есть был ;)
Мдяя.. а выглядит он у тебя совсем по другому
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 14:19
На Мондео что-то похожее...
Вид роли не играет, главное - сопротивление и обдув оного.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 2:14
Тут, что-то промелькнуло по моему интересу, но я так и не понял - действительно ли подходит термодатчик включения вентилятора охлаждения, от отечественного автотаза?
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 2:40
по резбе - да, по разъему - нет, ну и реле разгрузочное не помешает
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 3:27
А может схемку подскажите, с реле?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 5:03
Типовая схема включения реле :shock: чего тут рисовать-то! :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 5:39
Не могу найти сабжик... стукнись к tsarik, я ему скидывал сцылки на схемку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:23
В принципе не сложно. Как я понимаю - тот (+) который приходит на датчик, будет управлять реле. А оно в свою очередь будет подавать (+) взятый с аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 14:19
APEX или разрывать массу. Вариантов - на любой вкус
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 18:01
купил 4-ёх контактный датчик включения вентилятора(на патрубок)...
оказалось,что мама была разбита вхлам...,купил на разборке маму,но провода другого цвета...Может есть у кого подробная схемка или цветная фотка мамы с проводами?Не охота методом тыка подключать...
Ford Escort L1E 16V1.6 1996г.хетчбек.Chia
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 10:53
Посмотри в "электрике" были похожие темы про датчик:
http://pokatili.ru/forum/forum130.php
И схемы тут в ФАКе:
http://pokatili.ru/forum/forum119.php
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:35
И схемы тут в ФАКе:
Спасибо!Правда,вчера я всё уже перерыл в этих темах,но так ничего и не нашёл...С электриком,методом прозвона установили...,правда работает только одна скорость...,но главное,что работает...,со временем дальше разберёмся...
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 11:39
Там вроде одна скорость и есть.
::thinking:: У меня 2-я никогда не включалась.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 12:30
Вот http://pokatili.ru/forum/sutra282827.ph ... ht=#282827
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
