Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 21:11
Внес ясность, спс. После зарядки АКБ имел 12,65 вольт, когда машина уже не заводилась - 12,7 вольт. Да и искра не такая "качественная" уже при одевании клемы. Чо ж стартер не маслает и контр. лампа тухнет???
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 21:21
agricola (ex. agri) писал(а):
Я думал ты вместо стольких букв напишешь 2-3 цифры и я буду щаслив на данный момент :lol:
Э-э-х, страница 2 форума, будь щастлив:http://pokatili.ru/forum/ftopic27494.php. А вот, 4 страница: http://pokatili.ru/forum/ftopic26751-15-0-asc-.php.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 22:52
Я сначала не посмотрел внимательно, в какой теме сообщения (на мыло уведомление об ответе пришло, я и кликнул).
Думаю, народ пускай ещё мою тему почитает http://pokatili.ru/forum/ftopic24792.php :lol:
Ford Escort, 1997 г.в., седанистый хетчбэк, 1.3 л, 8 клап, карбюратор, 5 МКПП.
Тема про блок управления зажиганием на 1,3.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 1:03
А я вот ничего не понял. 12,7 В - отличная напруга аккума. Варианта два:
1. Либо нет хорошего контакта в массовых или в "+" цепях.
2. Либо дохлая ёмкость аккума. Проверь плотность электролита и напругу на аккуме в момент запуска двигла.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 1:20
... а 3 дня назад заряжал (в 1-й + банке 1200 плотность была, залил новый электролит).
Плотность электролита 1.20 это разряженная банка. Если сильная сульфатация, то может и набирать заряд больше. А вот электролит новый заливать... ::thinking:: ИМХО, нельзя такое делать. Надо было заряжать. Доливать электролит высокой плотности можно если точно известно, что он вылился, а в разряженную батарею нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 1:35
Ну теперь проясняется... Электролит меняется только с промыванием банки несколько раз дистиллированной водой. Ну целый пост был посвящён этому. Получается пункт 2.
Полез в поиск. Вот тебе сцылка http://pokatili.ru/forum/ftopic13059-15-0-asc-.php, там сцылкии про гену...и про аккум...
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 18:55
Сорри за офтоп и нежелание юзать поиск. Буду валить на другие ветки :lol: Напоследок скажув пяти банках плотность была почти идеальной в районе 1270. А вот в первой от минуса - 1200. Прибором дважды отбирал из банки электролит и доливал новый 1,27, но плотность поднял тем самым до 1.22. Далее сам это понимая, решил сделать глупость и наклонил АКБ на 90 градусов, чтоб электролит из банки веселей полился. Заполнил 100 граммовую банку Якобс этой жижей и т.к. до нового года оставалось 6 часов, залил свежий электролит 1270. Замечу акум заряжал 17 часов до замеров. Чтобы залитая банка чувствовала себя не изгоем, поставил на зарядку на 1,5 часа током 6 ампер.
P.S. АКБ не новая, старше 2,5 лет...
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 17:00
Спасибо "Мозгу" съездил на диагностику, поменял таблетку усе заработало на ХХ 14,7 при нагрузке 13,8
Escort 96г.в 1,3 HCS. карб. 5-ти дв. хетчбэк.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 15:53
здравствуйте, помогите решить проблемку. месяц назад ремонтировал генератор,менялись диодный мост и реле напряжения на новые. Через пару недель столкнулся с проблемой...не загорается контрольная лампа генератора. начал на холостых измерять напряжение, показал около 12В. со злости постучал немножко по генератору,провода подёргал.второй раз включаю зажигание,через секунды 3 загорается наконец то контрольная лампочка,завёл,напряжение 14.2 с работающей магнитолой и усилителем...казалось бы всё нормуль... но потом лампочка совсем перестала загораться,но зарядка шла,так и ездил несколько дней.а вчера и генератор перестал зарядку давать! Вопрос:пожалуйста,подскажите, в чем может быть проблема? что и как проверить?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 16:30
провода подёргать - это хорошо (типа фары протереть), но лучше взять тестер и прозвонить все! Сам понял, что написал? Лампа не горит, а зарядка идёт, потом не идёт. Отсюда выводы: 1) лампа могёт быть рабочей,но с плохим контактом; 2) повреждён провод на лампу; 3) масса в месте крепления генера!!!
Последний раз редактировалось virus32 Вс янв 25, 2009 16:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 16:38
даже по колесу постучал :lol:
если серьёзно,тестером проверил все провода,нигде ничего не замыкает и обрыва нет...а вот провод, который на лампочку идёт,не проверял.так как подумал,что он на работу генератора эта цепь не влияет,а используется только для контроля
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 16:42
Дык а как контролировать, ежели цепь не исправна!? А так как цепь контрольная, то с подконтрольным органом завязана непосредственно!
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 16:59
Пока в голове два вопроса:
1) по поводу контрольной лампы: как её можно проверить? если тонкий провод,который от гены идёт, кинуть на массу,лампа должна гореть? или это не верный способ?
2)влияет ли контрольная лампа(имеется ввиду эта цепь от гены) на работу самого генератора?
Форд Эскорт 1,3 HCS(карб) 97г МК7
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 17:54
Отвечаю ро пунктам:
0. В поиск, там это уже неоднократно пережевано.
1. Да, при проводе на массе лампа должна гореть и это вполне нормальный метод проверки.
2. это не только контрольная цепь, это цепь питания генератора. Для запуска на низких оборотах ему нужно внешнее электричество, которое он и берет от аккума по этой цепи. Лампа в этот момент горит. Если цепь оборвана, генератор не будет работать, пока оборотов не хватит для самозапуска генератора - это примерно 3000 оборотов движка. Онажды запустившись, гена будет работать до выключения зажигания - потом опять ждем раскрутки и далее по циклу.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 18:16
ага...так...в поиске я поконкретнее пороюсь...
Мозг бешено заработал,и возникла мысль...если я выход D+(который на лампу от гены) подключу к плюсу на аккумулятор и заведу двигатель,смогу ли я тем самым проверить работоспособность самого генератора, не навредив ему?
