Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 23:20
remont1977 писал(а):
Если помпа неисправно то да!
При старой так же было. Помпа новая. Есть подозрение что нужно почистить радиаторы снаружи особенно кондея. Буду думать как почистить не снимая их.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 23:22
керхером
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 0:49
CSpirit писал(а):
керхером
Стремно им мыть. Им можно погнуть радиатор.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 2:06
нормально, если не впритык то грязь на ура вылетает, сам мыл с расстояния 40-50 см
сворачиваем оффтопик, радиаторы это в другой теме.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 2:45
А причем здесь OBDII коды????
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 2:46
Я мойкой высокого давления мою, если доступ есть!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 8:36
Берешь компрессор и продуваешь со стороны моторного отсека.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 10:11
С радиаторами разберусь. Это уже действительно другая тема. Вот если бы кто их владельцев сканера от Creatora глянул бы у себя какой диапазон температур у двигателя при работающем кондее и жаре.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 4:05
Сегодня на удачу (а, скорее, с дуру) подключались CarBrain-ом к "Мондео-2" 1,8 "Зетек".
В OBD-II разъёме не было контактов 3 и 11 (для адаптера Creator-а), но: были : 2 и 10 .
Сканнер увидел мотор, АБС и ещё что-то (не помню, завтра - уточню)
Передний правый датчик АБС был заменён, система заработала, но - странно: лампа АБС не гасла после заводки, после разгона до 20 км/ч гасла и АБС работал.
Следующая попытка сканирования показала ошибку: "Негерметичность в воздушно-вакуумной системе двигателя" ...
Будем искать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 0:37
Разобрался с температурой и кондеем. Помыл керхером радиаторы как мог не снимая. Теперь с вемпературой все ок. Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 1:15
Будем искать.
Мондей какого года?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 1:37
CSpirit писал(а):
...Мондей какого года?
1997.
В меню "CarBrain" это был последний год, который можно почитать.
Вот и почитался.
В субб-понед. постараюсь "воткнуться" во второй-Мондео 1,8 Tdi ...
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 16:31
интересно, а есть ли прога под андроид типа AlphaReader 0.95. Чтоб тестировать шнурком Creatora? неплохо было бы на планшете тестировать
Темно-зеленый седанчег Ford Mondeo 1.6 CLX + Vialle AMS 1995 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 19:00
На 70 странице была переписка с Creator
Creator (15:26:07 17/05/2013)
я выложу прошивку в .hex
Creator (15:26:24 17/05/2013)
т.е. без исходников, с ними пока не пришли к соглашению
Creator (15:26:40 17/05/2013)
но можно будет делать свои адаптеры и прошивать
Как можно получить прошивку HEX? уж очень хочется спаять себе адаптер.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 21:16
Все-таки ошибки какие- непонятные у меня. 31, 231,630,631(при тестировании незаведенного двигателя неисправность цепи индикации лампы отключения овердрайва.) Какой овердрайв. У меня ручная коробка. Может где-то коротит проводка и включился мозг на автомат?
