Текущее время: Пт янв 16, 2026 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 15:40
Женька писал(а):
Снял стартер, разобрал его промыл
Тоже обошелся чисткой. Только еще смазал))) Год назад. Пока тьфу, тьфу пашет
Кстати на счет замка. Если замок зажигания работает, то видно по лампочкам на щитке слабое потускнение при повороте ключа в режим стартера. Значит точно втягивающее
Правда на более новых моделях не знаю как. Если щиток на светодиодах, то точно фиг что увидишь)
Ford Escord 1.3-CVH 85г. :)
Автоновости и не только
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 0:31
Именно так. Н оу нас потеплело и уже не -23 а +3. Охота разбирать что-то пропала, т.к. хватает с полоборота )))))))))))
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 22:33
Интересует ответ на такой вопрос: стартеры бывают разные по мощности, а втягивающие? Я не знаю какое втягивающее заказывать. Может они все одинаковые?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 10:41
Может и одинаковые.... :-(
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:10
Возьми болгарское 08-09, должно подойти.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 18:01
::thinking:: Мощность стартера как бы и не должна зависеть от втягивающего реле, а лишь от обмоток статора и ротора. А втягивающее это просто электромагнит ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 10:00
Сегодня звонил в магаз, по каталогу обнаружили 4 вида стартеров. Втягивающее подтвердили, что вроде как одно подходит. Бош 15 у.е., не так уж и много. На моем похоже родное еще :smile215:
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 21:44
Е-мае. Сегодня приехал, а продавец уже другой и говорит давай номер стартера. Где ж я его рожу? Кроме жравой надписи Bosch ничего не вижу, а снимать еще рано... Кто поможет с номером втягивающено????????????????????????????????
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 23:07
этот заказали в магазине. а подойдет ли???? http://as-ua.com/ru/Solenoids/Bosch/0331303140/SS0018/
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 19:01
А может относительно новое втягивающее через раз бендикс к венцу прицимать или это сам бендикс буксует (свиду отличный)?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 23:05
очень похожая проблема возникла.. на горячую отказывается заводиться, и на холодную похуже стал.. на улице -5, или около того.
поворачиваю ключ, а стартер делает примерно 1 оборот в секунду, при этом лампочки аккума и масла почти тухнут, а вольтметр (он же электронный тахометр) начинает показывать напряжение чуть ли не до 6 (шести ) вольт вместо 12-13.. замок зажигания через раз издает звук искрящихся контактов..
в какой последовательности смотреть узлы? на улице уже минус и разбирать всё уж совсем неохота.
Ford Escort 1.3 1987 ohv Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 0:30
Снимаешь стартер полностью и в тепле спокойно не торопясь смотришь узлы.Хотя для начала проверить контакты,как массовые,так и плюсовые на самом стартере и на аккуме.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 0:32
спасибо, я так примерно и предполагал.
а что с напряжением такое?? это помоему ненормально, ибо сбилась даже настройка часов на том самом тахометре, а подключен он напрямую к аккуму..
upd: разобрал, все зачистил, протер и смазал.. поставил на место, та же фигня.. кинул плюс аккума прямо на стартер, не крутит...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 20:18
Надо было проверить стартер не ставя на место,подключить к акуму и покрутить,тогда было ясно в самом гене проблема или в перекосе бендикса или ещё в чём.
на какой контакт подал (+)?Ну и вот полистай http://pokatili.ru/forum/ftopic5534-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 23:16
Проверю. А подключал проводами прикуривателя, минус параллельно массе, плюс соответственно на контакт, которрый входит в стартер (короткий толстый, он в порядке)..
