Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подсветка пепельницы
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2004 1:15
Маниак
а кто подскажет как сменить лампочку подсветки пепельницы на эскорте97" :oops:
 Заголовок сообщения: Очень прсто
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2004 9:47
выдвигаешь пепельницу, вытаскиваешь непосредственно саму пепельницу из корпуса, просто подниаешь ее вверх. Потом сбоку на корпуе есть направляющие, надо их немного прижать внутрь и вытащить корпус. До конца он не вытащится, провода мешают, потом изгиваешь корпус так, чтобы было видно лампочку и меняешь ее. Сборка в обратной последовательности.
Удачи!
Григорий
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2004 11:08
у меня не вытаскивается,так ,чтобы провода были видны,не заглянуть туда,провода не пускают,а без подсветки пепельницы ,удовольствие от езды значительно снижается. :P
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 16:05
А у меня , похоже, подсветки нет.
Может быть такое?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 16:37
тоже форд 97 г подсветки нет или не работает
форд Эскорт 1997г седан 1,3 HCS
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 17:36
А у меня подсветка есть, мало того, когда саму пепельницу вытягиваешь полностью на свет божий, так у меня контакты прикуривателя отсоединяются в стандартном разъеме, а там и до лампочки недалеко. Сама лампочка кажись от прикуривателя запитывается.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 17:56
Кошмар форума =)
2 недели назад менял таки же образом, т.к запарило ездить без подсветки.Но я вставлял лампочку вслепую, с 10й попытки, т.к действительно, провода не дают сильно высунуть пепельницу.А контакты от прикуривателя у всех снимаются......
Для Миши- подсветка есть везде, посмотри в пепельницу, там есть окошко, вот за ним и лампочка.
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 18:28
Что характерно, у меня тоже не светится. Однако, когда я спрашивал в конфе, как менять, мне сказали, что в Форде должно что-то не работать :) Иначе это не Форд. Ну а поскольку я не курю, она открыта только когда мобила заряжается...
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 11:45
Iggi1981 писал(а):
... что в Форде должно что-то не работать :) Иначе это не Форд...
это тебе про жигули говорили :lol:
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 12:42
гуру авторазметки
Подсветка есть лампочку видно пепельница выдвигается но провода не дают далеко вытащить. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТСОЕДИНЯТЬ КЛЕМУ АККУМУЛЯТОРА! Спалил таким образом два предохранителя.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 0:23
:shock: Какая связь в замене лампочки с перегаранием предохранителей?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 2:03
Маниак
если залезть со стороны магнитолы,то можно найти разъём,который идёт на пепельницу.просто он там не близко.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 2:43
Случайное К/З в патроне лампочки при снятии-установке лампочки :wink:
ЗІ: В мануале описание любой ремонтной процедуры (даже не связанной с электрооборудованием) начинается с напоминания о необходимости отключения АКБ .
Береженого и Бог бережет :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 11:24
Вчера только менял! :D
тупо вытаскиваешь ящичек над пепельницей на себя ( на защелках).
Тебе открывается вид на разъем, его отсоединяешь.
Вытаскиваешь корпус пепельницы. надави посильней справа и слева, защелки отпустят.
И все меняй лампу. :wink:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 14:08
точно... надо попробовать, а то и у мя не фурычит, и пепельница полностью не закрывается, а только на половину... мож у кого такая же байда была? из-за Чего?
