Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Разборка двери на Эскорте.
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2004 12:20
Уф...вот и нашлось то, что искалось....
всего две недели как появился старенький эскортик...и уже кто-то на стоянке побил дверь...
мало того, что по неопытности не на ту сумму договорились с обидчиком...да еще и при замене в мастерской поставили дверь от Ориона...
мало того, что она немного не попадает под уровень соседней двери и крыла...так и декоративные детали совершенно не те - короче смотрится как бельмо на ...
а также окна...на побитой двери были оранжевые тонированные стекла а теперь полная радуга %(...
можно ли их вставить из побитой двери ЭСКОРТА (83г.) в дверь Ориона (86)???
без обращения в мастерскую?? А то непонятно - кто меня развел...продавец на рынке - который уверял что дверь от Ориона станет как родная и все детальки от Эскорта на нее лягут отлично...
или ремонтники - которым просто было влом разбирать дверь...
ps. Если вопрос попал немного не в ту рубрику - извиняюсь...только не модерите сильно...уж больно надо найти ответ
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2004 12:29
Ford Escort Forever
1. Проблы с размерами дверей именно из за того что у тебя БЫЛА дверь от 83 г.в. а поставил от 86. Кузова то немного разные...
2. насчёт стекла, Я бы - позвонил на разборку и спрсил :wink:
3. или Банально померь стекло рулеткой и...
4. или вот тебе инструкция по установке стекла...
Снятие/постановка стакла
Снятие/постановка обивки на всякий случай
з.ы.
Вступай в клуб :)
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
 Заголовок сообщения: Большой сенькс!!
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2004 16:12
Супер! Оперативно и по теме. За что большое спасибо.
С разборкой двери Эскорта ясно и прошло без потерь:)...(откуда было отсканирована информация, если не секрет? а то у меня еще много вопросов в запасе :oops: )
Пока в сети нашлись только общие описания модели, а хорошо бы вот такими подробными книженциями обложиться на первом этапе привыкания к авто :))
Не совсем ясно с разборкой орионовской двери:( там другая система...обшивка, ручки, стеклоподъемник. Хотя можно на свой риск поковырять
Вот сча помою, сфоткаю и ....вступаю :wink:
Escort 1.3 (83)
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2004 17:03
Ford Escort Forever
Я себе купил компакт классный :)
называется
"Ремонт и эксплуатация автомобиля Ford Escort/orion 1980-1990 гг. выпуска
продаётся на лотках с CD
если живёшь в питере то можно просто пересечься и я тебе копию сделаю :))
так же есть магазин на савушкина д14 "автокнига" - там полно литературы по машинам - есть и по ескортам.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2004 0:04
Мысль:))
Я хоть и живу в Минске, но тоже смогу найти в соответствующих местах этот СD, наверное... а то все интернет да интернет :))
Escort 1.3 (83)
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 16:36
А у меня такой вопрос , тоже связан с дверью - как снять внутреннюю ручку открывания двери? У нее рукоятка пружиной перестала прижиматься - гремит, да и в двери что-то звенеть стало. Я снимал обшивку - гляжу, там две тяги к ручке. Нащупал пружину сорвавшуюся. Как всё снять - не понял. А звенела в двери отвалившаяся направляющая стекла. Даже и не знаю как её приладить на место. Пока дверь без обивки. Помазал внутри Мовилем, вот.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 17:09
Ford Escort Forever
всё что я нашёл по твоему вопросу...
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 17:40
Ford Escort Forever
ну и до кучи - инфа по той же теме...
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 19:51
Спасибо за инфу. Щас попробовал её вытолкнуть внутрь двери - не получается. По ходу ручку надо подвинуть по направляющим в сторону петель, только тогда её можно будет вынуть. А подвинуть нельзя из-за того, что там тяги её держат. Может, я недостаточно сильно тяну-токаю :? ? Прям Тяни-Толкай какой-то из сказки из меня :wink: .
PS Надыбал еще pdf Хайнесовский на английском - там так же процедура описана. Может, это для Эскортов до 86 года?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 20:05
Ford Escort Forever
Хмм.. может надо направляющую отстегнуть?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 12:07
А как?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 12:20
Ford Escort Forever
может эта инфа поможет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2004 1:30
Удалось-таки вытолкнуть ручку внутрь двери и снять одну из тяг. Правда пришлось под углом градусов в 30 туда её пихать. Надеюсь, что повезет с обратным процессом, т.е. со сборкой. Сегодня утром будет результат. Вскрытие же показало, что сломалась пружина, прижимающая ручку. Отломился один из концов, которые торчат в разные стороны. Теперь вот не знаю, что туда поставить. Нашел пружину от защелки, она чуть поменьше, но у нее еще надо снять несколько витков и сделать из них "рога". Один я сделал, предварительно раскалив конец пружины до красного каления, но она потеряла жесткость в этом месте. Попробую поставить, авось не отломится. Иначе ручка будет просто болтаться и побрякивать на кочках. Остается, конечно, вариант - поставить пружину с одной из задних дверей - на них нагрузка меньше, чем на водительскую.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2004 12:36
Ford Escort Forever
Как соберёшь всё взад -пиши! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2004 17:11
Как уже писал в соседней ветке - просто взял б/у ручку. Теперь не гремит. Красотааа, в смысле тишина :wink: .
