Текущее время: Чт ноя 20, 2025 22:18
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 23:38
протекало заднее стекло,3и года назад стекло снималось,наваривался бортик под уплотнитель.поставили уплотнитель и стекло на мовиль и стало сухо.теперь слева стало протекать.ВОПРОС! есть ли какой герметик чтоб запустить под уплотнитель по периметру и навечно? или опять снимать стекло?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 0:17
У тебя какого года машина?
Стекло вклеяно или на резинке?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 1:19
87г.на резинке
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 18:16
Так обычный затекающий герметик. У него консистенция такая... жидкая, но вместе с тем, он очень липнет ко всему. Если под резинку запустить герметик (по возможности, максимально очистить пространство под резинкой от грязи), то он внутри растечётся и заполнит все пустоты.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 18:20
По хорошему, надо стекло снять, проверить/обработать от коррозии бортик, а потом надеть обратно . Предварительно набив резинку герметиком.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 0:27
вот мне интересно,что это за гермет.фирма или тип гермета.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 1:00
А чё тут интересного, во пример хотя бы
