| Автомобильные Форумы POKATILI.RU http://pokatili.ru/ |
| печка http://pokatili.ru/viewtopic.php?f=129&t=33370 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Aliance [ Чт дек 10, 2009 0:37 ] |
| Заголовок сообщения: | печка |
всем здрасти.подскажите пожалуйста,печка гонит еле теплый воздух,что это может быть,и что мне лучше стелать. |
| Автор: | орионыч [ Чт дек 10, 2009 0:47 ] |
| Заголовок сообщения: | |
потрогай шланги в моторном отсеке,если на выходе еле теплый снимай.дома ложи печку в таз,заливай горячей водой,соды и стир.порошка по жмени и немного "КРОТА"(шо для прочистки труб).пусть покиснет часок.потом бери шланг,к печки и к крану и давай напор.увидишь сколько срани вылетит.потом на другой выход печки.итак несколько раз. |
| Автор: | wolkarthyr [ Чт дек 10, 2009 11:49 ] |
ещё посмотри термостат ! |
| Автор: | sasha1 [ Чт дек 10, 2009 13:05 ] |
Еще заслонку посмотри, плотно ли перекрывает. |
| Автор: | добрый [ Чт дек 10, 2009 14:20 ] |
А у меня печка на 4 режиме охлаждает двигатель)) |
| Автор: | MozgoveD [ Чт дек 10, 2009 15:12 ] |
добрый писал(а): на 4 режиме
Наверно на 3-ем режиме... |
| Автор: | добрый [ Чт дек 10, 2009 15:16 ] |
MozgoveD писал(а): добрый писал(а): на 4 режиме Наверно на 3-ем режиме... точняк)) |
| Автор: | stMatrix [ Чт дек 10, 2009 15:57 ] |
ну, всё нужное уже сказали |
| Автор: | добрый [ Чт дек 10, 2009 16:21 ] |
stMatrix писал(а): ну, всё нужное уже сказали
у меня так на холостых(( 1-2 режим норм греет, но чувствуется что маловато тепла выдает, может термостат не в порядке? |
| Автор: | stMatrix [ Чт дек 10, 2009 17:23 ] |
Цитата: у меня так на холостых((
схрена бы будет хорошо греться открытый всем ветрам в минусовую погоду чугуний? ....это первая глупость, о которой я говорил.. а вторая глупость, которую не грех предположить иногда - это уровень охолождалки в бачке так...... ну если предположить термостат.... ты когда долго ездишь, до каких пор подымается температура двигателя? (по буквам N-O-R-M-A-R |
| Автор: | sasha1 [ Чт дек 10, 2009 17:37 ] |
добрый писал(а): у меня так на холостых
У меня тоже на холостых не очень то тепло, но если прибавить оборотов то начинает теплее дуть, просто на холостых оборотов медленей происходит церкуляция, а радиатор печки охлождается быстрей, вот и тепло плохо идет на малых. |
| Автор: | MozgoveD [ Чт дек 10, 2009 17:42 ] |
Да успокойтесь уже, у всех 1.3 так - не греется, чугуняка... |
| Автор: | добрый [ Чт дек 10, 2009 17:44 ] |
MozgoveD писал(а): Да успокойтесь уже, у всех 1.3 так - не греется, чугуняка...
спасибо за разъяснение)))) надо движок менять на V12 |
| Автор: | sasha1 [ Чт дек 10, 2009 17:45 ] |
Я бы не сказал, у меня довольно тепло в машине, даже жарко становится, езжу без верхней одежды. Да при чем чегуняка медлено отстывает, долше тепло держит. |
| Автор: | MozgoveD [ Чт дек 10, 2009 17:51 ] |
sasha1 писал(а): у меня довольно тепло в машине
Млин, ну и у меня так... только не на ХХ... сначала надо нагреть...но на обротах... |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
