 Заголовок сообщения: Холодная борода
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 2:05
В холодное время обнаружил, что при движении на скорости чуть-ли не льдом покрывается "борода" (нижний элемент панели), а именно нижняя часть, та которая ниже регуляторов (печка, вентилятор....).
Магнитола зимой наверное точно льдом покроется (
Регулятор оборотов вентилятора поворачиваю влево, как положено, для забора воздуха из салона. Но как забортный воздух попадает в салон??? Да еще и минуя радиатор печки??? Да и регулятор темпиратуры у меня всегда на МАХ!?!?!
Обращаю внимание, что это обнаружилось при забортной t воздуха 0 -2 градуса и при движении со скоростью не менее 80 км/ч.
К тому же, при выключенном вентиляторе печки в соплах салона ни какого ветра нет!
У кого какие мнения по этому поводу?
был Orion 1,4 СVH 86г
Ford Escort 1999, 1.6, Zetec-E, Беларусь
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:34
Заедает заслонка рециркуляции воздуха.Под капотом на корпусе воздухозаборника,ближе к аккумулятору есть, вакуумный клапан который и двигает эту заслонку, посмотри пошевели рукой.Должно помочь.Удачи.
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 16:36
Cпасибо! Но этот клапан у меня весь ржавый. Может его вообще выкинуть, а рейку зафиксировать в каком нибудь крайнем положении...?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:59
Можно и так проблему решить, не будет забора воздуха из салона.Если закис именно вакуумный клапан, можно попытаться реанимировать.Снимать-ставить достаточно сложно.Я снимал, прочистил от ржы, смазал WD40, пока работает.Привод заслонки можно проверить подавая вакуум напрямую.Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 15:29
Да там нечего реанимировать. Весь этот наболдажник ржавый и уже на соплях держится. Ни какой там герметичности нет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 15:55
Ну тогда фиксируй заслонку в положении "забор воздуха с улицы"
