Текущее время: Чт янв 01, 2026 20:55
 Заголовок сообщения: Обивка потолка
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 19:20
Чем подклеить внутреннюю обшивку (матерчатую) потолка? В некоторых местах отошла и провисает.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 22:56
У самого аналогичная проблема. На днях в автомагазине видел клей в баллончике - распыляется как спрей. Думаю, что нужно снять всю обивку потолка, отодрать старую ткань, купить в магазине тканей понравившуюся мебельную ткань, распылить клей на обивку и приклеить ткань.
 Заголовок сообщения: Re: Внутренняя обшивка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 14:42
Машина какая ? Даже если Эскорт, то какой. Потолки крепятся по разному.
ПыСы: Неужели при регистрации так трудно заполнить профиль и внести сведения о машине в подпись ? ;)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 18:13
ну эт тоже по моей теме... :)
то, что сказал SinclairLtd, только несколько уточнений - да, аккуратно отодрать заводскую ткань (обычно это не делается, но если она уже сама отклеивается, то лучше сразу избавиться), покупаешь новую ткань (желательно мебельный флок) и 88й клей.... мажешь потолок (разумеется, в снятом состоянии) полностью и ждёшь высыхания клея (это принципиально!).... затем накрываешь потолок тканью, половину полотна ткани отгибаешь и мажешь клеем обильно.... ждёшь высыхания(!)..... затем мажешь повторно и половину потолка и половину полотна ткани по новой, а потом склеиваешь их... потом такой же процесс со второй половиной....
края промазываешь клеем и приклеиваешь на заднюю сторону потолка
при использовании ткани аэрозольный клей лучше не использовать ибо адгезивные свойства неочень... на него нормально разве что карпет клеить.... лучше двойная проклейка компонентным клеем (типа 88го клея.... самый отличный вариант.... да и в любом хозяйственном есть.... наша фирма его уже 20 с хреном лет использует) - это гарантия того, что летом на жаре потолок не будет отклеиваться....
ну да ладно, человек тут захотел за булочкой сходить, а мы тут парад с оркестром и медведями устроили :) .....если действительно хочешь только подклеить, то берёшь 88й клей, делаешь грунтовочный слой на обеих деталях, потом мажешь ещё раз и склеиваешь
ESCORT mk7 1997, 1.3 карб., седан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 19:27
Ткань 88мым :shock: Он пропитается и будет суперское пятно. Машина у меня Эскорт 97г. универсал, если это так важно. Я просил совета как подклеить вздувшийся пузырь а не как поменять полностью.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 19:40
Ткань 88мым Он пропитается и будет суперское пятно.
не, ну на свой страх и риск используй любой клей.... и аэрозольный пойдёт...
просто я работаю в фирме, которая занимается внутрисалонной обшивкой и потолки клеются исключительно только на 88й.... но самое главное (даже если аэрозольный или любой другой) - это клеить в два слоя и всё будет нормально
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 20:34
А где этот 88 клей купить? В хозтоварах есть или нужно в специализированный магазин идти?
Сегодня после работы съездил в гараж, снял потолок, приволок домой, отодрал старую ткань (она уже во многих местах отошла). Теперь надо очистить основу от тонкого слоя паролона (очишается трением пальцев) и чем-то усилить эту основу.
Каким клеем можно промазать её, чтобы она пожёстче была?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 21:18
88q клей бывает в хозтоварах...
у тебя какого года машина? основа на потолке уже оранжевая и скатывается?
скатываешь всю эту основу (никакими твёрдыми инструментами лучше не пользоваться..... либо руками, либо паралоном, либо просто тряпкой какой-нибудь), а потом клеишь как написано выше.. главное, чтобы катышков не было никаких
жесткость не требуется вообще там и зачем?..... ну если есть желание поэксперементировать, то помажь обратную сторону эпоксидкой :)))))))
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 4:08
попробовал по этой методике клеить обшивку на сидушки - супер держится, липнет моментом и почти намертво! (раньше по незнанию пытался без грунтовочного слоя - отклеивалось ещё в процессе и давить надо было :( ) вот только расход клея зверский. на одно переднее сиденье (спинка + сидушка) уходит целый литр, жаба душит :(
впереди предстоит оклейка потолка.
так будет пятно или нет?
Ford Escort - 1993 - 1.6 - 16V - Zetec - 5 дв.хэтчбэк
Ford Fusion - 2005 - 1.4 - 16V - Duratec - 5 дв.хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 3:19
отвечу сам себе, может кому пригодится.
дошли руки до обклейки потолка.
клеить велюровые сидушки 88-ым по описанной выше технологии (2 грунтовочных слоя + один рабочий) - супер!
но! для потолка продаётся специальная ткань с поролоновым слоем, так вот она очень легко пропитывается 88-ым насквозь с образованием отвратительного пятна. причём для сквозной пропитки достаточно или поднажать чуть-чуть, или просто перелить лишнего клея. специально отрезал кусочки и пробовал. моё ИМХО - 1.5 кв. метра потолка без единого подтёка вряд ли получится сделать. буду покупать спецклей в баллончике.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 9:58
88й клей ? это типо момент ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 11:10
Я клеил потолок универсальным водостойким ПВА. Вот уж скоро год будет - осень, зиму, весну, лето откатался с новой общивкой потолка - всё гуд, ничего не отклеивается. Единственный минус ПВА - он сохнет относительно долго. То есть, если подгибаешь кусочки ткани на обратную сторону, то приходится их там чем-то (типа прещепками) фиксировать, чтобы несколько часов они в таком положении находились.
И покупал я ткань без пароллоновой прослойки. Не помню, как называется, но магкая на ощупь, ворсистая. Мне нравится, как смотрится.
