Текущее время: Ср ноя 19, 2025 18:51
 Заголовок сообщения: Лючок бензобака.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 20:09
при покупке авто 91 год. 5-ти дверка. вокруг горловины было всё сгнившее и замазано шпаклей.
купил рем комплект и переварил.
а когда начал ставить горловину понял что чегото нехватает.
что должно держать горловину в крыле???????
я так понимаю что какойто ободок. так ли это.?
1991 1.4 моник
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 22:13
На горловине имеется поворачивающаяся градусов на 45 часть, на ней - пазы, фиксирующие горловину в крыле. А декоративное кольцо убирает зазор между пробкой (крышкой) и крылом.
Год назад тоже пришлось вырезать эту гниль вокруг горловины. С оригинальной фиксацией немного промахнулся. Выручил кусок пластиковой облицовки бампера от какого-то авто (после ДТП) моего цвета. Из него вырезал два кольца: одно разрезал на три сегмента, которые плотно встали на герметик между горловиной и крылом, а второе на тот же герметик приляпал сверху. Год прошел - полет нормальный.
Родное кольцо лежит на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 22:44
т.е. на горловине есть вращающаяся часть???????????????????
1991 1.4 моник
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 23:29
Да, именно это я и хотел сказать. Только поворачивается она в ограниченных пределах, после очистки от грязи и, возможно, смазки типа ВДшки. Хорошо помню, как после нескольких попыток удалось повернуть чуть-чуть в одну сторону, потом в другую.
Попытался найти эту часть в каталоге, но что-то затрудняюсь указать точно:
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... AtId=25344
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 1:40
спасиб...........
1991 1.4 моник
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 22:09
У меня ( 99 год )такая картина из нутри:
Последний раз редактировалось Mishal Пт июл 09, 2010 23:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 23:27
Миша, у нас по-другому она стоит.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 23:46
Mishal
там 91 год, горловина другая!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 17:30
А как сам лючок снять, чтобы краску подобрать? Болтов нигде не видно...1996 год
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) карб. 1996 года, темно-зеленый седан (xenon, звук 1,5 kW и ползаем потихоньку)
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 20:09
iwap
нужно снимать обшивку изнутри салона
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 1:36
Мне не пришлось снимать никакой обшивки.
 Заголовок сообщения: Люк бензобака (седан)
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 17:36
Всем привет!
Кто подскажет, как снимается лючёк заливной горловины бензобака на седане. Заметил, что он из пластика, а вот , как снять что то не пойму. А то нужно краску подобрать. Спасибо!
Форд эскорт 96г. 1.3 JBD мкпп 5 ст.
Был Опель-омега 2.0 CD 1988г
Чистосердечное признание смягчает вину,но увеличивает срок!
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 0:42
Чифербак, а со стороны багажника под обшивкой нет болтов?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 13:18
не нет вроде, там петля от люка уходит в пластиковую коробочку и ни чего не видно, как она там крепиться и крыло мешает подобраться.....
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 23:11
Снимал как-то давно, там вроде отщелкивается.
[ Time : 0.062s | 14 Queries | GZIP : Off ]
