Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:31
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 1:28
Хочу подремонтировать арку крыла. Искал шпаклёвку с армирующим стекловолокном в ней. Не было и купил этот набор-головоломку. В нём: баночка со смолой, отвердитель в бутылёчке и пучёк стеклониток. Если я нанесу это на арку, то что получится? прилепленный клочёк ниток к металу ? И потом по нему шпаклевать простой шпаклёвкой ? Кто с таким работал, подскажите .
Форд Эскорт Универсал, 1992г., CVH 1.4i (1.391), моновпрыск. 52 kw.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 21:50
ну дык... подготавливаеш (зачищаешь), смешиваеш ингридиенты (смола+ отвердитель), наносиш, шкуришь наносиш, налепляеш волокно, ждешь, наносишь - шкуриш, шпаклюеш
ВАЗ-21103, 2002
был ВАЗ - 2101, 21013, ГАЗ-24М
ESCORT CVH 1.3. 1985. карб, 4 МКПП
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 1:01
Первым слоем нанести эти смолу+отвердитель без волокна и высушить?
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 1:06
Докладываю как всё было. Смешал смолу с отвердителем, но желаемого загустевания и вязкости почти не произошло. Пришлось этим киселём прилепливать полосы стеклоткани к реставрируемой арке которые не хотели прилипать и всё норовили упасть с арки на пол. Кое как получилось зафиксировать. Кроме того эта смола не высохла через заявленные 40 минут и ждал пол дня ! Однако когда стеклоткань затвердела оказалось что это то самое что нужно для реставрации фрагмента арки. Далее подровнял простым шпаклем и шлифовал. При шлифовании стеклоткань стачивалась хорошо, без дефектов.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 3:02
Единствеенное что могу сказать про твой кисель, так это мало отвердителя добавил, чем больше отвердителя тем быстрее густеет и сохнет!!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 19:55
Отвердитель надо было добавлять 100:3 . Я когда перевернул бутылочку с отвердителем , то выплеснулось в смолу намного больше чем 3%.
Единственное что в тот день была дождливая погода, не тепло было.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 13:57
+1
У меня все обычно густело раньше чем надо (в емкости для смешивания)
ВАЗ-21103, 2002
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 14:57
И твоя правда, температурный режим тоже не плохо соблюдать...
Кстати за место такого набора можно всё купить отделно: эпоксидной смолы (продаётся практически везде), взять кусок от пластикого мешка (баулы челноков, из-под сахара 50кг). В итоге даже лучше получается, потомычто там нити идут и вдоль и поперёк:)))))) Удачи :!:
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 12:15
у меня из оч. старых запасов соседа было стекловолокно именно в виде "тряпки", сейчас правда ваша - продаётся исключительно как "комок" ниток
ВАЗ-21103, 2002
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 0:16
надо именно смолу или может подойдёт Эпоксидный клей ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 21:55
Он про клей и говорил.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 23:05
Что же это за местность, где волосатой шпатлевки не продают Изображение
