Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Локера из войлока???
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 23:06
Купил себе недавно Форд Курьер и обнаружил странную вещь... задние локера сделаны из формованного войлока.Ну может не войлока,а синтетики наподобие обивки дверей в 41 Москвиче.Форму они держат,но мягкие.
И ворсом к колесам! Грязи соответственно на них было целая тонна.Чистил металлической щеткой и выбивал как ковер! Пыли на километр. Самое интересное,что это не колхоз.Места для крепления штатные и саморезы TORX. Кто нибудь встречал такое чудо немецкого автопрома? И что с ними делать? Пропитать?
Ford Courier 1996 г. пикап ,дв.Endura-DE 1.8 л.
Escort 1.3 HCS 1989 - был
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 23:36
Консультант по запчастям
мыть чаще
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 23:54
[quote="CoSysOp"]мыть чаще[/q
Мыть не проблема! Но они ведь будут влагу держать и будут проблемы.Но,честно сказать ,под ними чисто и сухо сейчас. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 23:58
Скорее всего они парафином пропитаны.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 0:03
Может быть. Но зачем ворс??? :shock: Грязь липнет как к ковровой дорожке :?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 0:18
это называется - шумоизоляция.
Ничего им от воды не будет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 0:46
Так ты не советуешь их сверху чем нибудь промазать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 2:47
нет, конечно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 7:21
Такая же конструкция у Фокусов.
Зайди к ним на форум , почитай.
 Заголовок сообщения: Войлочные локеры
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 10:42
Оччень хрошая штука - шумоизоляция гораздо лучше, воду практически не держит, а под ней есть зазор для вентилляции. :D
Сам наездил на Фокус 1 107 тыков, и на втором более 10.....
Машины по сравнению с Эскортом - ТАЗики, но вот шумоизоляция на
Ф 1 лучше
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 10:56
Если поверхность мягкая- шума от камней и песка неслышно- покроеш эпоксидкой- будет все греметь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 6:50
На вторых-третьих Фокусах задние арки подкрылки все такие. И ничего, нормально...
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 10:25
Уже поставил как было.Правда,чистить пришлось каждый минут по 40! И это щеткой по металлу. Видели бы вы эту пылевую завесу!!! И сам был похож на тракториста-передовика в период сбора урожая!
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 0:19
Может так задумано чтобы этот мягкий ворсистый материал пыли набрался, кплотнился и т.д. :)
А теперь как часто чистить собираешься ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 1:40
Уже третий фокус есть?!?!? :shock: покажите!
