Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:34
 Заголовок сообщения: как правильно шпаклевать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 22:33
Суть вопроса в следующем.
По инструкциям положена следующая последовательность действий при окраске ремонтированных поверхностей:
-На голый металлл наносится праймер (я так понимаю большенство этих грунтов на основе кислот и в какой-то степени имитируют процесс фосфатирования...)
-сверху поверхность покрывают наполнителем
-по наполнителю кшпаклюют
-шпаклеванные поверхности опять грунтуют наполнителем и выводят "в ноль"
-покраска
Но неоднократно слышал что шпаклевка держится только на хорошо зачищенном (пауки выбираются балгаркой "с мясом") металле...на наполнителе она не держится =(....потом сушатся умеренно чтобы не треснуло но настойчиво, так как шпаклевка гигроскопична
Вопрос знатокам малярного дела: как правильно? Потому что кислотные грунты нельзя наносить на шпаклевку и как тогда праймером загрунтовать металл если граница шпаклевка/металл (если шпаклевка положена на голый металл) очень неровная тоесть заклеить ее пленкой просто не реально точно по обводу. Или этот запрет не столь критичен.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 11:15
Привет.
Сейчас как раз в процессе подготовки к покраске авто, использую в основном грун и шпаклевку Боди....
Шпаклевку использую финишную, т.к. ее очень хорошо выравнивать и выводить....
Проблем с нанесением на грунт шпаклевки и грунта на нее пока незаметил.... 8)
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 15:26
тут вишь...весь вопрос насколько глубокие вмятины....если это неровности после задирания пауков или небольшие вмятины на новой железине-тогда финишная пойдёт, а вот если нужно затереть сварной шов.... ?
Я кстати тоже пользую все расходники Body когда-то зашел в магаз и на вопрос "а вот чем лучше машинку красить" получил ответ: возьмите краску Body....ей любая бабушка машину покрасить сможет....хотя краскадалеко не лучшая, как пишут, но зато из недорогих. Там все расходники не очень дорогие, зато не болит голова о совместимости праймер-грунт-краска.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:04
ну значится, зашлифовать сварной шоф..., затем грубой шпаклевкой, затем уж фининшной выводить
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:08
эттт я так грубо процесс описал, но в таком духе делал аскону, когда варили ее....
Эх не успел себе купить ее обратно.... :oops: 8)
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 14:47
Разбили ? :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 15:27
Andry писал(а):
Разбили ? :(
ее быстро продали, я даже не успел позвонить :(
С Уважением Павел.
