Текущее время: Чт ноя 20, 2025 2:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 21:58
Я нашел-таки бампер у нас, причем за те же 1000р. Это гуд. А вот плохо, что мне сказали "открутим". Приехал, а там только один винт смогли открутить, тот что справа у радиатора. А слева и два снизу никак. Облил я все ВДшкой, а они прокручиваются :(. Ну, договорились, что как найду способ открутить - приеду, заберу со скидкой, т.к. сам крутить буду. Посмотрел у себя, благо кусок слева напрочь оторван, а там оказывается не вплавлен болт никуда, просто так вертится, вот и прокручивает. Опишите, пожалуйста, методику. Особенно важны практические замечания тех, кто уже делал это.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 22:45
Если бампер по конструкции мона сравнить с бампером от ваз2105 то не парься срезай болгаркой а потом идешь в магазин метизы и покупаешь мебельные болты по цене до 20руб за шт в зависимости от размера и длины. Если нет то жопа думаю прокручивающиеся болты не есть гуд это одна большая засада
Alex
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 23:23
Боюсь, что не так. Там не подлезть даже с болгаркой. Только если полотном от ножовки, и то кусочком, а не всей.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 0:07
Маниак
вариант раз,сделать шлиц с помощю кусочка ножовочного полотна,держишь отвёрткой,а гаику скручиваешь.вариант два,сделать пару лысок на болте и удерживать его ключом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 13:57
А третьего не дано? :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 19:31
Все, купил. Отвинтили сами. Скидки не получилось. Зато взял звуковой сигнал. Бампер, оказывается из 2х частей состоит, сначала внешняя снимается, потом уже внутренняя, где 4 болта.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 16:35
Странно!? Внутреннюю часть можно снять только демонтировав бампер целиком. Чтоб снять бампер нужно зафиксировать болты ключом,доступ к болтам снизу, очень неудобный.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 21:03
Снимали неоригинал - он разборный и там действительно нужно ключем держать - от прокрута. А оригинал неразборный и там не отдельные болты, а пластины и на них закреплены намертво болты - ничего не прокручивается. Я вынул их из оригинального битого бампера и вставил в неоригинал. Правда, он чуток ниже, милиметра на 3, чем оригинал, еле заметная щелка получилась. А материал вроде поэластичней оригинального.
 Заголовок сообщения: Бампер
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 14:57
Доброго времени дня!
Подскажите, кто знает, как бампер поменять на эскорте? Где он крепится и какие есть особенности или трудности при замене?
Спасибо заранее за советы!
Ford Escort Turnier 1.4 SEFI, F4B, PTE 1997g.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 15:41
4 болта спереди, подлезать лучше снизу. и 4 самореза - по 2 с каждой стороны у арки колеса... это я про передний. :D :D :D
продано
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 18:33
личность, нах
Всё верно 8)
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 18:43
спасибо за ответы :D
Меня смущает то, в купленном мною б.у. бампере нет этих самых отверстий под болты, один пенопласт :o по бокам, для крепления к крыльям отверстия есть :D
А как при замене, фары или что то ещю снимать не надо?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 19:31
в бампере должны стоять 4 болта-шпильки, а отверстия в кузове. вставляешь, и затягиваешь гайками со стороны радиатора.
продано
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 0:58
а у меня только 4 саморезами по крыльям притянуто - да и то 3-мя..
а бампер на пенопласте хорошо сидит.
все нормально держится... не разу не отпадал..
видимо менял кто-то и поленился сдделать.. вот я тоже поленился.. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 22:21
Ой стремновато... на 4 саморезах...
На пену крепится металлический усилитель с 4 шпильками, которыми он и крепится к кузову.
