Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:33
 Заголовок сообщения: Ручка двери
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 17:39
наружная ручка водительской двери разболталась,т.е. не фиксируется. что может такое быть? Пружина лопнула наверное? Реально ручку снять, с наружней стороны двери? Дверь открывается нормально, как всегда... Если пружина, то продается она отдельно?
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 17:44
Наверное, всё-таки пружина, может лопнула, а может соскочила, я уже не помню какой там механизм. Но ручку снимал, разбирая обшивку двери - это не сложно и не долго.
Может кто ещё подскажет....
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 22:47
Снаружи не получится - она изнутри на паре саморезов крепится. В мануале на картинках разборка двери доходчиво изображена: без проблем за 15-20 минут заменил заднюю наружную ручку после того как дернул за нее, пытаясь открыть примерзшую дверь. К счастью удалось купить новую, а уплотнитель теперь регулярно брызгаю силиконовой смазкой.
 Заголовок сообщения: Re: Ручка двери
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 23:45
Пружина.
Она там витковая .
Как на бельевой прищепке. Выгивает и один ус отламывается.
ПоЧчинить можно , но очень задолбливо.
Как уже сказали ручка крепится двумя короткими саморезами под крест изнути наскозь через дверь. Откручивается легко.
Нужно скинуть обшивку. Снять тягу замка. Тяга фиксится прикольным таким пластмассовым карабином на ручке и на замке.
Старую ручку выкинуть а новую поставить. Стоит не дорого.
Ручка с разборки должна иметь не ржавую пружину. А то снова выкмнешь.
Время на всё минут тридцать.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 12:18
спасибо друзья. значит, там оказывается все в сборе... будем искать ручку
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 17:49
ручку поставил, турецкую, она падла чуть великовата тока оказалась, в пазы малость не вписалась. времени на все ушло около 3х часов, т.к. у меня в гараже свет херовый+ старую ручку снимал 2 часа, прикипела зараза, там ещё 1 винт за подлицо каркаса двери уходит и его геморрно выкручивать, я не выдержал и болгаркой её дорубил аккуратенько.... ну 30 минут, это время для профессионалов! я в основном в сервисы езжу, т.к. времени нет свободного!
