Текущее время: Вс дек 07, 2025 11:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 15:48
Никогда не думал, что попаду в такую глупую ситуацию.
Но тем не менее.
Аккумулятор грелся дома. Я пошел заводить, открыл машину ключом, ключ бросил на торпеду. Когда подключил аккумулятор, сработала сигналка и заперла все двери.
Левая личинка убита (ключом не открывалась та дверь, только центральным замком).
Правая рабочая.
В багажнике новый замок стоит. (Позавчера на ходу от тряски открывался.)
Сигналка Viper.
Что делать? Куда бежать?
Последний раз редактировалось dsa Пт ноя 09, 2007 3:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 16:22
У меня, с центральным замком, работает так:
Снимаю клемму с аккума: со стороны водителя дверь отпирается.
А вообще, есть 2й ключ :)
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 17:16
Хм. Клемму с аккумулятора скидывал, дверь не отперлась.
Второй ключ находился в сумке в машине.
Но я проблему уже решил.
Линейкой за 3 минуты.
Вот блин.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 17:18
еще есть службы автопомощи, в Питере, например, "ЛАТ" тел. 001
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 23:03
Аха, у нас в городе тоже есть. От 600 рублей.
Я предпочел линейкой поковыряться, был готов свернуть нах личинку замка. За эти деньги (все равно водительская дверь ключем не закрывается).
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 3:42
Ну а если б не открыл линейкой, а приперло бы?
Вот кстати на эту темку, как людей припирает:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=34767#34767
- тут уж 600р отдашь
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 15:23
История имеет продолжение.
Сегодня после замены масла и починки корпуса термостата завелся, поставил греться, она прогрелась, отскочил шланг от патрубка картерных газов на клапанной крышке и заглохла.
При этом (или чуть раньше при прогреве) закрыла все двери!
В этот раз у меня под рукой оказался ключ от багажника.
Но что же это такое, сигналка сбоит?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 16:17
Вопросик не в тему. А почему отскочил шланг картерных газов??? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 16:42
А я его плохо прикрутил.
Он у меня не родной, и имеет дурную привычку трескаться в этом месте. я и решил хомутик поближе к краю затянуть. Ну-ну.
Опять треснул и соскочил.
Чего это он все время трескает...
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 23:42
1. второй комплект ключей и брелока сигналки в карман положи - носи всегда там, пока не решишь проблему
2. в настройках сигналки могу быть прописаны случаи, когда активировать центральный замок, например, при включении зажигания или запрограммировано нажатием на доп. кнопку на брелоке, вряд ли иные варианты нужны, если у тебя замок закрывается иначе - либо глюк, либо установка такая неюзабильная - тогда в сервис, где ставили, обращайся диагностировать/чинить или перепрограммировать
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 0:35
Не очень бы хотелось раскрывать эту маленькую тайну Эскортов - ибо это прямой совет угонщикам.
АДМИНЫ, ПОСЧИТАЕТЕ НУЖНЫМ, МОЖЕТЕ ПОСТ УДАЛИТЬ!
У меня была таже байда полсе первого снятия аккума. С линейкой ничего не получилось... Нарезал я круги вокруг Эскорта эдак с часок. Ну ничего в голову не лезло... Хоть выбивай личинку! Тоска.А затем, как человек я технический, решил и действовать так же. Открыл элсхемку, посмотрел расположение проводки на центральный замок задней пассажирской двери. Сдернул черную треугольную пласмастку около стекла над ручкой задней двери. Подцепил 3 проводочка и вытянул наружу(выйдут не далеко). Дальше - дело техники. 2 щупа(с впаянными иглами для прокола изоляции) от рабочего тестера + другой аккум. Цепляю одни концы щупов на аккум, двумя другими протыкаю изоляцию на 2-х проводочках(то бишь подаю +12В). Цвет проводов писать не буду, а то вааще полный беспредел получается! Кому треба, пишите в личку. Вжик, замок открылся. Открываю ручкой дверь - сигнализация заорала - лезу в салон, беру ключи с брелком с переднего сидения и выключаю сигналку. Усе. Работа заняла не более 10 минут. Причем никакого ущерба, все цело! Затем ставлю все на место. После первой откатившей волны радости сел на топчанчик и уже без радости призадумался...М-д-а-а...
Теперь второй брелок от сигналки всегда дома лежит...
Удалять не стоит, вешь нужная..... А вот защитить ЭТО МЕСТО, У КОГО НАДО, ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ. Вообщем, у кого есть ЦЗ на ЗАДНИЕ ДВЕРИ, ПРОДУМЫВАЙТЕ СПОСОБ ИХ ЗАЩИТЫ....
ПРОВЕРЯЙТЕ СВОИ АХИЛЛЕСОВЫ ПЯТЫ....
keeper
ПыСы: у мя, так ваще ни одного ЦЗ нет....
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 8:21
А можно же поступить просче. Не цепляйте брелок от сигналки на ключи, а цепляйте на карабинчик и на ремень и проблем не буит :lol: :lol: :lol:
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 15:38
сталкивался! открыл следующим образом!ключ в замке машину закрыло! благо у нас надо ручку к сибе повернуть салонную а не эти дурацкие кнопки вверх тянуть! сначало думал что тоже надо с акумом мутить! бесполезно че я только под капотом не делал! кстатии как выяснилось открыть его не проблемма!)) как отчаялся и расстроился увидел! что палка которая держит капот длинная и не толстая! вытащил ее! просунул сверху через резинку и отодвинул ручку машина открыта!
ford escort 1995 г.в. 3-х дв! 1.8 zetec 16 valve
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 20:27
Но тем не менее.
Правая рабочая.
Сигналка Viper.
че-то не понял, как открыть закрытую машину при наличии ключа внутри машины и линейки в кармане?? ключ у меня тоже один...опасно блин терять...
подскажите чайнику :)
и как капот открыть при тех же условиях :)
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 21:24
Находим проволочку(благо в России живем,говна под ногами навалом), берем помощника. На одном конце проволочки делам петельку. Помощник отгибает рамку стекла двери, - пропихиваем туда проволочку и цепляемся за дверную ручку. (только сразу продумать нужно как проволочку согнуть).
ЗЫ так открывал свою.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
