Текущее время: Вс дек 07, 2025 11:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Замена стекла фары.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 0:20
Буду краток...Сломалась у меня вчера регулировка фары...Хотел повыше поднять.Крутил, вертел.В итоге отражатель беспомощно упал вниз.Левая фара теперь освещает пространство в метре от бампера.Сени снял фару дабы устранить это безобразие.Подобраться до него не получается, надо снять стекло с фары.Так как строительного фена нет, решил фару сварить.Но по размеру фары Эскорта ни одной подходящей емкости не нашлось.Как вариант с помощью духовки.Но боюсь попасть на фару.Не покоробится ли корпус?Кто как снимал?
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 11:34
Кошмар форума =)
Я снимал стекло, но с помощью молотка!!! :lol:
Новое стекло, стоит 340 руб. В принципе можешь крошить......
P.S
Я думаю, если ты сваришь стекло, то кирдык покрытию на твоём отражателе, т.к когда я менял стекло, хотел немного протереть отражатель, так там такой тонкий слой напылён, что я думаю от влажности и температуры, при кипячении всё сойдёт.
Попробуй отражатель проволкой подтянуть и он должен встать на место, т.к он стоит на защёлках, причём слабеньких.
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 11:54
Толич пасиб, но стекло крошить жалко :) Фара новая. Проволка тоже не панацея...Варить точно не буду.В духовке никто не пробовал?
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 12:02
McS писал(а):
...В духовке никто не пробовал?
Я не пробовал, но думаю, что первым делом от нагрева поплывёт пластмассовый корпус...
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 12:15
Кошмар форума =)
Ты не понял, проволка, как крючёк, чтобы подцепить отражатель, и вщёлкнуть его на место.Он легко вщёлкивается...
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 13:31
Угу...Все.Понял.Сени попробуем.
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 13:40
А стеклорез не возьмет стекло фары? А потом на суперклей?
Я бил стекло - об бампер. Самое мутное - это шов зачищать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 14:13
Стеклорез?Да нет.Тут важно стекло еще сохранить.Чтоб его потом на герметик засадить.А чтобы стекло отклеить нужно его нагреть.Герметик на котором оно держится становится мягким.
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 3:01
Убираешь защёлки, Берешь концелярский нож, делаешь надрезы герметика где стекло соеденяется с корпусом, тем больше, тем лучше, заливаешь туда растворитель в разрез соеденения, ждёшь малость, куришь, и отверткой окуратно поддеваешь, и снимаешь стекло, тока окуратно надо, не переборщить! На пятёрке пару раз так снимал, и на форде, тоже с крепления когда слитало, аж на обоих фарах! Не чё не треснуло, потом чистишь и на герметик!
ЗаЗ 968м
ВаЗ 21053 (Мировая машина)
Ford escort 1.8 16v (105 л.с.) 1992г.в.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 12:58
Финал истории таков.Фара была положенна в высокий такой бак, залита водой.И доведена до кипения.Стекло практически без проблем снялось.Там же в воде снял остатки герметика.Отражатель нисколько не пострадал.Наоборот даже чистеньким стал :D
Клипса регулировки фары была вставлена на место и теперь безопасность движения в ночное время на порядок увеличилась.
З.Ы. Проволкой поставить на место отражатель так и не удалось.Нужно приложить довольно сильное усилие.Да и страшно...А вдруг сломается? :)
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 13:39
Кошмар форума =)
Поздравляю!!! Не думал, что может получиться!
По моему способ проситься в ФАК! :wink:
Жалко фоток не наделал!
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 14:07
ОДНОЗНАЧНО.... :lol:
:D
:cry:
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 14:47
Автоэксперт широкого профиля
опоздал ....................
15-20 минут в духовке при 80%.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 14:49
Фото есть.Просто не думал, что это может кому то пригодится...Сделаем в ФАК.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 14:56
Способ приготовления известен.Тут интересно было, как поведет себя корпус.Не поплывет ли?А что делать еси нет градусника в духовке?
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
