Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 16:09
dsa писал(а):
...Ее трудно заметить, она же изнутри.
Как же вода попадает снаружи? Ржавчина стекло отжимает?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 19:10
Не, если в любом месте разгерметизировалось соединение стекло-его рамка, то вода будет течь именно туда.
Ну и конденсат, конечно. Но если ты говоришь, что после дождичка - то значит не конденсат.
Может быть по уплотнительной резинке натекает, которая начинается сверху задней двери и заканчивается снизу лобового стекла? там такой пистончик маленький ее должен крепить, если его нет, то есть вероятность попадания воды.
Ну еще если под шовный герметик забралась вода, то он в конце концов отржавеет и начнет пропускать воду. У меня правда, такая картина наблюдалась наоборот со стороны аккумулятора: справа и до середины радиатора печки оттрухлявился этот герметик. Левая же часть была почти в полном порядке.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 19:11
Вообщем, всё облазил - но ничего не нашёл.
Разъём двери на левой стойке снимал, промазал на всякий случай...Но он стоит на одной высоте с блоком предохранителей, так что, это место протечки - отпадает.
Снял верхнюю часть перегородки в моторном отсеке, где печка.(открутил 4 самореза под ключ 8). Отодвинул её, и продул сжатым воздухом вокруг корпуса печки. Там много земли и песка набралось. (...есть подозрение, что вода могла стекать не вся, а частично попадать под печку.)
Потом всё промазал мовилем.
Жду очередных дождей, что б посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 22:32
А зачем ждать дождя????
Лейку в руки и вперед))))))
Сам так делал :wink: один сидит в салоне и ждет, другой льет воду, 100% определение протечки воды, т.к при слабом или касом дожде не всегда увидишь :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 16:30
у меня зараза течет, 2й день дождь и капит пассажиру в ноги, вчера вытаскивал аккум , снимал сетку воздухазаборника и тупа туда пялился, дырок нет, стекло плотно,да и стекло получется в нахлест резинке, вода же вверх не поетчет чтоб под стекло пробраться а потом в салон. Не понимаю я откуда она заливает. и мне грустно
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 21:47
а у меня копейка была - так там дыры в полу были такие, что по лужам не проедешь - заливало! :lol: :D :lol:
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 22:03
Текс. Было тут два дня обильного дождя.
Лужа натекла здоровая в салон, в ноги правому заднему пассажиру.
Дальше оставлять так уже невозможно.
Я купил внешнюю уплотнительную резинку двери от восьмерки и установил вместо своей старой.
Вот теперь жду дождя, чтобы посмотреть, помогло ли.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 22:12
Ведром пролей.Зачем ждать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 23:47
Да у меня нету источника воды около гаража, да и холодно на улице. Уж подожду. Дожди вроде обещают.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 0:46
Врятли дело в резинке было, хотя как знать :?
У меня тоже текло и больше всего именно зад.прав. в ноги. и как и писал :roll: все дело в двери, вернее в ее гермитизации. Там под обшивкой, есть спец-защита, вот она то должна очень герметично приклеена к двери, особенно снизу.
А вообще гитарист прав, водой щя лить надо, недожидаясь дождя, хоть бутылочку 6л. из дома принеси и полей. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 4:18
Да, да, я знаю.
Я не жду, что все пройдет, я жду, что станет поменьше воды проникать.
Тут давеча был в дверях батиного Фиата, так там тоже воды дай бог сколько. Главное как сливается и куда.
Заклеивание запланировано, но пока еще не внедрено, нужно проблему с ЭСП еще одну решить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 16:30
3 дня снег с дождем, у пассажира океан. откуда течет так и не понял, откудато из под торпеды. Снимать ее, снимать обесшумку, короче полмашины надо разобрать чтоб найти откуда течь. Может кто посоветует как убрать то что уже натекло?а то у меня весь ковролин в воде
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 18:31
Варианты - либо что-то впитывающее (да-да, и прокладки женские тоже.. сейчас коврики такой же системы делают) либо моющий пылесос - они великолепно воду с пола и из ковролина вытягивают.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 19:16
погода не летная для моющего пылесоса, если будет посуше надо попробовать или прокладки купить, а какие лучше а то их такой выбор? :)))
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 19:28
Chuvaaak писал(а):
...надо попробовать или прокладки купить, а какие лучше а то их такой выбор? :)))
Думаю с крылышками лучше: их можно меду собой склеить крылышками и постелить эту конструкцию под ковриком.Но это дорогое удовольствие,так как ты их будешь чаще использовать,чем женщины по назначению!
