Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 22:53
1000092 писал(а):
открываешь дверь и загарается свет в багажнике
А че ты мне говоришь что у тебя света нет в багажнике.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 22:58
его небыло, пока не нашел случайно. стеклышка этого не было и лампочки не было, и внутренности оставшиеся внутри были убраны что и не видно, если бы ты не сказал что там свет должен быть я бы в жизни не подумал что это отверстие когда то было плафоном, уже собирался колхозить плафон и нашел остатки освещения
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 23:04
Ну тогда ладно, понял в чем дело.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 23:16
а кстати о плафонах - должен свет в салоне загораться при открытых дверях?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 23:27
У меня горит только от передних дверей, от задних нет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 0:46
в фольксе 3-позиционный переключатель, нет - да, если открыты двери - да. Может, и тут так же?
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 1:37
Чёт я недопонимаю... Машинка скучать не дает, но концевики есть на всех дверях. Трёхпозиционный ползунок на потолочном плафоне...
В багажнике подсветка есть (остался один родной светильник).
Проблемы от кривых рук и возраста автомобиля, в основном.
Ваши вопросы удивляют.
Тьетко, во времена застоя конфеты слаще точно были! А Форды проще и продуманнее.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 2:48
А ввспомни, как шаровые на жигах по 150 тыс ходили :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 8:27
Ну переподключить концевик мне не проблема, я сам автоэлектрик а вот плафон у меня уже был оплавлен при покупке, просто раньше не замечал этого.
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 11:25
Должен гореть при открытых дверях и багажника.
Можно отключить на потолочном плафоне.
Ford Escort 1997 (седан) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 16:25
Один момент, если я открыл багажник, то в салоне должен загорется свет, или я открыл двери, должно загорется в багажнике!
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 19:12
В багажнике свет загорается при открытии багажника (у меня один плохенький плафончик - подключил паралельно к нему светодиодную лампочку с другой стороны) - на хэтче по-моему крайняя правая клемма на пороге подпружинена и работает выключателем. А в салоне в зависимости от положения трехпозиционного переключателя у потолочного плафона: включено все время, выключено, включается при открытии одной из дверей. На моем аппарате тоже концевик водительской двери фиговничает, при открытии остальных дверей салона свет зажигается (если переключатель включен). Но в багажнике от дверей не работает, так же как в салоне от пятой двери багажника.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 19:28
Ну у меня покрайней мере все впорядке, двери открываю, свет в салоне, багажник открываю, свет в багажнике.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 10:36
HWolf писал(а):
На моем аппарате тоже концевик водительской двери фиговничает.
жигулевский вроде подходит по размеру
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 6:40
Не нашел чёто сабжа про замок крышки бензобака(а был точно, про ремонт своей там способ говорил), поэтому положу про него сюда...
