Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 7:07
На форуме нет больше сварщиков?
Escort chia 1991, 1.6 EFI 105hp,хетч-5.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 12:44
Газовый баллон нужен!Если найдёшь просроченный на заправке обменяют с доплатой.Я видел у ребят маленький баллон,раза в три меньше промышленного,сколько стоит не знаю.
эскорт хэтч-3х дверка.1993г.в. HCS 1.3карб. Тольятти
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 13:56
Cheh44 писал(а):
Подниму тему!Полуавтомат покупать небольно ахота,начальник даёт свой(но он без газа).Можно ли варить кузовщину одной порошковой проволкой,без газа ,на чтото повлияет?Или всётаки покупать полуавтомат с возможностью варить в среде защитного газа
Есть альтернативный вариант сварки без использования газа. Купить придется проволку с флюсом. Очень дорогая, примерно 1000руб за 0,80 кг. Лучше конечно купить баллон
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 15:49
без газа варить неочень хорошо получается,окалины много.с баллоном лучше
эскорт zetek 1.8 EFI универсал 1992 г. продан
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 22:01
Много прочитал тут всего, большинство такой бред, что не по себе делается. Начнем по порядку- сам варю итальянцем Telwin Bimax4.165, работает с газом и без, разница при работе-полярность, с газом + на проволоку, без газа-, без газа проволока с фолюсом стоит дорого, варит очень плохо, газ либо углекислота, либо смесь аргон/углекислота, чистый аргон для чернухи НЕЛЬЗЯ-прожигать будет тонкое железо. Аппараты итальянские не дорогие, мой как 8800 стоил, так и стоит, работает уже лет 5, менял только горелки 2 раза, стоят 1000 руб, свободно продаются в магазинах, специализирующихся сваркой. Аппараты типа Циклон хороши, но стоят дороже итальянцев, а то, что менять чего то надо будет, так это фигня все, по электрике в моем ничего не накрывалось, самое ответственное и дорогое в полуавтомате это механизм протяжки проволоки, если там помирает схемка, то ремонт не имеет смысла, так как новый полуавтомат будет сравним в цене с ремонтом. Поменять потенциометр регулировки скорости или моторчик протяжки можно, это копеечные детали, как и протяжные ролики. Для сварки кузовнины проволока идет 0,8 мм омедненная, русскую не беру, так как диаметр по ходускачет сильно и в сторону увеличения, из-за чего проволока застревает в наконечнике горелки или утоньшение диаметра-проволока сгорает и не проваривает, так какток не для такого диаметра, беру либо авелко итальянскую, даже турецкая проволока и то лучше нашей Череповецкой работает.
Вроде все рассказал, если что еще кому надо-спрашивайте, по сварке и кузовне многое знаю, так как одно время плотно кузовней занимался, сейчас только в крайнем случае-устал я от металлолома.
Администрации может стоит создать тему, где будем обсуждать сварные дела. Да баллн не 6 тыс стоит как тут говорили, на базе тех. газов один раз 2-3 тыс за 40 л. баллон отдаешь как залог за сам баллон, а потом 350 р. за заправку, хватает на долго, у меня есть один лишний большой баллон, я хочу его обменять на маленький (не 15 л), так что если кому надо, то обсудим вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 23:55
Порошковая проволока уже закупленна,так что будем потихоньку варить ею.Но вот возник вопрос:как должен выглядеть шов места сварки(тоесть как его накладывать)?Точками то получается а вот шов ну никак! :oops:
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 0:28
Ну я сварщик! :shock:
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 0:31
Ye! Ну у вас и косячок с газом. У меня на заводе официально заправить балон СО2 стоит 2 американских енота!!! Не проблема!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 0:33
Порошковая проволока полное го...но!!!! Никогда не покупайте. Нам на производство купиль 200 кг!!!! И враз в метало лом выкинули, Я даже домой 1 кг не брал!!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 13:20
Cheh44 можно и швом варит кузов, знакомый кузовщик швами варит, можно и точками, всяко хорошо.
да уж, швы от нее крайне похабные идут, я пос...ть ровнее схожу, чем флюсовой шов сделать, только омедненная стальная и только с углекислотой.
не профессионал (без корочек), но машины варю уже давно, некоторым "сварщикам", которые тут аргон советовали для сварки чернухи могу и умного чего-нибудь посоветовать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 18:33
А как в СССР газом Жиги и ГазЫ варити!!!! Герои!!! :lam:
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 19:24
Спасибо всем кто откликнулся!Убедили!Варить берется знакомый на работе,который занимается иногда этим делом(у него есть всё оборудование,только вот сказал чтоб я не торопиля к весне всю машину заварит(а варить там ой как много).Как заварит может сделаю отчет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 19:39
Cheh44 будем ждать результатов ремонта, удачи в нелегком деле!!! ;)
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 8:21
А что отчёт? Закидываешь в авто кота-если сдох-всё ОК, если вылез-БЕДА!!! :lam:
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 11:12
remont1977
так как ты расходомер сделал ?
Я спокоен как слоник!
