Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 12:53
Аналогично. Откуда берётся? Очевидно по стыкам сварных швов. Буду смотреть, начну с моторного отсека. Надо покончить с этим, скоро осень, дожди.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 12:59
:D Свисни потом, что найдешь... У мя под пассажирским точно... Да и под водиловским наверняка...
Зы: Шумку кидать будем, заодно и глянем... :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 13:01
Свистну! Проблема у многих. У Димыча такая же.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 15:57
Обратите внимание на состояние откосов на крыше, которые под резиновыми уплотнителями. Засорение или ржавчина приводят к тому, что по средней стойке вода может затекать в салон. У меня на полу у заднего левого пассажира была така фигня.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 16:03
У меня под АКБ дырка гнилая была. Пассажир в дождь с мокрыми ногами сидел. И после "пИсанья" на лобовуху... :oops: :lol:
А в полу лучше чтоб дырки технологические были - вода вЫтекать будет, всё посуше...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 18:35
Кошмар форума =)
У меня там есть отверстие,закрытое пластиковой заглушкой(белый полупрозрачный),даже не пластик,полителен наверно.
Закрыто намертво,и что его отдирать??? :shock:
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 21:24
Ну на тазиках дренажное отверстие выглядит так: подковообразный пробой с загибом на улицу образовавшегося лепестка по направлению движения авто. Таким образом этот лепесток прикрывает отверстие от брызг, летящих от передних колёс...
На ФОРДах можа и не предусмотрели. Думали - никогда не потечёт... :evil:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 22:13
Баянист
У мну под пассажирским вечно вода живёт (прям на вИне), а под водительское я ещё не заглядывал :?
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 22:45
Если вода под пассажирским ковриком то сначала откройте капот и посмотрите под аккумулятором нет ли там дырки, если течет у водителя то у меня такая фигня - течет через уплотнитель ПО ! НИЗУ !! ДВЕРИ !!! откуда там вода берется вообще не понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 23:15
у меня текло с двух мест... соскочил шланчик со стока люка передний и под капотом в районе моторчика печки была дырка в салон, между кожухом и перегородкой, на которой еще уплатнитеь стоит толстый.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 23:18
У меня тоже течет в ноги переднего пассажира. В дождь ручьем просто.
Но я то уже салон разобрал на пути к к лучшему.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 23:57
у меня по низу уплотнителя двери. Сменил на 2108 свежий новее, - не помогло, попробую смазкой попрыскать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 10:19
У меня течёт через штатную дыру под блоком предохранителей,куда идут провода в салон герметик не помог.Но точно знаю ,что там.Резинки в полу я снял ,эффект-100%,вода уходит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 11:30
А ещё у меня по стеклу двери в дверь вся вода стекала. Открываешь дверь после дождя, а из неё как из ведра из дренажных отверстий. Вот так заполнится до нижнего края выштамповки со стороны внутренней обшивки, и потечёт в салон из-под обшивки!!! :shock: :lol:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 11:53
Гроза мужиков
у меня тоже течет... ток не спереди, а сзади в ногах правого пассажира... мокро... смотрела все... думала с багажника течет в салон к водостоку порога, нет сухо... думаю через швы между днищем и порогом...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
