Текущее время: Чт ноя 20, 2025 2:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 0:39
1000092 писал(а):
а я собрл
что собрал?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 17:17
Добрый день.Я здесь новенький,но мне уже нужна помощь.На моем эскорте (универсал) нет заднего бампера,в экзисте новый стоит от 7500,что дороговато.Может кто подскажет бампер ниже ценой.Заранее благодарен.
Форд эскорт 1993 г.в 1.6
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 1:20
Дружище,заполни профиль-это в первую очередь,а затем обзвони разборки,там по-любому найдешь дешевле. Самому нужен, все нет времени заняться поисками.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 9:01
Уважаемые форумчане,подскажите,и если можно покажите как ставится задний бампер на универсале.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 18:28
Крепиться он 4 болтами (2 откручиваюется изнутри багажного отсека) два под машиной. и 4 самореза (по 2 в каждой из колесных арок)
Ford Escort95 Estate HCS 1.3 CFI CLX 1995
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 18:41
Итак предисловие:
Разбили мне бампер. не сильно так, но развалился он окончательно, так как был в том же месте предхозом разбит :-( .
Потратив полдня на поездки по разборкам я так и не нашел бампер на универсал (оказывается редкость) - пришлось купить новый. Получилось ок 100$. Фирма польская, но мейд ин тайван :smile139:
На следующий день было назначено вскрытие :smile139:
Вскрытие показало, что не все так печяльно :smile70:
Очаги ржавчины оказалсь не сильными
сильнее, пожалуй пострадал поперечный лонжерон
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 18:48
Все смачно промазали мазюкалкой и дали подсохнуть
Далее принимаемся за бампер. Берем флекс и обрезаем верхние болты креплений, чтобы оставалось всего 2-2.5см (иначе крепить его сущий ад)
Для разметки удобнее обмотать болты скотчем, а потом на нем делать карандашные отметки :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 18:54
Далее ставим бампер на место и закручиваем 2 верхние гайки.
Потом лезем под машину и закручиваем нижние гайки. Только потом прикручиваем саморезы в арках.
Потом ставим плафон освещение номерного
Далее выравниваем и подгоняем бампер, чтобы небыло щелей (для этого какие-то гайки отпускаем, какие-то подкручиваем - в общем импровизация)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 23:41
слыхал бампр от десятки пдходит. какие переделки нужны?
 Заголовок сообщения: Задний бампер седана
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 2:27
Добрый день
Вопрос заключается в том, подойдет ли к седану бампер от хэтчбека или универсала?
А то нигде не могу найти его. На экзисте в районе 10к стоит :-(
Escort 1996 1,4 карбюратор 75 л.с. седан
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 13:53
возьми китай рубля 3500
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 14:35
Нет. Только оригинал.
Ford Escort 1997 (седан) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:24
Я бы с радостью купил китайский. Только бы знать - где
Еще интересно, что нужно помимо оболочки бампера?
Т.е. на чем он крепится
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:29
у нас в н.н. есть фирма автолайт. знакомый востанавливает эскорты...так он там всё всегда закупает... видел у него передний так там ничего не надо....всё в комплекте
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:41
Я свой задний бампер на две части расколол....и дыра большая была.... с двух сторон(правой и левой)....всё собрал, дыры стеклотканью заклеил,шпатлёвкой вывел,отшкурил,отшлефовал, покрасил чёрным грунтом(смотррится как м атовый чёрный), весь процесс нафоткал... выглядел отлично......но я мою машину автомойкой и почему то грунт слетает.....
были:ВАЗ2108
[ Time : 0.062s | 14 Queries | GZIP : Off ]
