Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 9:53
странно!
почему не подошли сиденья,я же писал что всё встало как там и было!
у меня были три эскорта 93,96 и вот сейчас остался один 94 года,перебрасывал салоны бес проблем с машины на машину!!!!!!!!!!!
внутренности по креплениям у них одинаковые,сами салазки немного отличаются,но всё должно подойти!!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 13:45
wolkarthyr
Извиняйте, фота не будет, продал машину так и не успел сфоткать, не ожидал что так быстро купят. Панель подходить как родная, только если менять, то нужно покупать с проводкой (старые электрические разъемы не подходят) и на приборку тоже. Тахометр от новой приборки тоже не заработал, можно поставить от старой приборки, подходит 1к1, ток врать будет где-то на 500 оборотов, т.к. шкалы разные, еще не подходит панелька на которой управление печкой, она то подходит, но не такое крепление к панели (пришлось колхозить). Все, больше сложностей не было. Открутить нужно всего лишь 9 болтов и снять руль со стрекозой. Старые дверные обшивки сходятся с панелью как родные, центральная панель тоже. Ставил с машины 97г.в.
dslsd
Они может и подходят, но я посмотрел что они крепятся на 4 болта, решил не рисковать.
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 0:51
должны на пять болтов и там где два болта,ближе к середине автоса,такая пластикавая заглушка закрывает болты.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 2:08
летом снимал торпеду,менял переднюю шумку,странил течь под аккумулятором и т.д. самое гаморойное,это было одеть торпеду на рулевую колонку.немцы сволочи,все до мм.расчитали.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 22:27
а кто-нибудь знает подойдёт ли карты дверей на эскорт 91-94 от мондео mk2 ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 0:57
думаю врятли, дверь больше!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по салону?
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 13:58
Я так и не понял, карты дверей с эскорта 97 станут на 91-94?
Ford Escort 3D 1993 - Zetec 1.8 16v
