Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 10:38
с дуру можно и х... сломать
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 12:41
Некоторые вещи ломаются не сдуру, а ввиду собственных свойств.
Щас смотрю прайс МЕТРО-КЕШэндКЕРРИ, там компрессор 24 литра 4000 ::thinking:: думаю, хочу или не хочу ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 14:53
да не с дуру, а очень надо было, + представить, что ступичная гайка, которую отворачивали 3 недели назад до этого, будет упираться так закаленному инструменту - было просто не возможно, но это частность, амортизация сабжей у меня весьма сильная, я к этому, но те китайцы (судя по их внешнему виду - хорошие копии чего-то дорогого) на высоте
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 14:54
Observer
как тебе такой компрессор? ::thinking::
а про знакомого, у которого почти вся профи-техника переломалась и не по разу - я тебе, Наташ, уже рассказывал
так зачем платить больше?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 14:57
Observer
что за марка? я думаю 24 литра - это мало (по кр. мере по собственному опыту), ну или минимор самый, да и пескоструй уже не запустишь, и за 4 т.р. такие попадаются не только в Метро,
я присмотрел 100 (или 80, не помню.... но здоровый!) - за 10.000, если он там еще лежит конечно (если нет, то за 12 таких полно), катать конечно тяжелее - зато здоровее буду :smile70:
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 15:38
Чем тебе мало-то - ресивера? ты собрался дома воздух запасать и в компрессоре в гараж носить? Важнее производительность... а про пескоструй я тебе уже говорила. Там двухголового только-только будет.
конкретно этот 5.5 - 6 тыр.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 16:43
Блин старая регистрация пала смертью храбрых(( ::doh::
Утро(день) добрый, господа и конечно же, дамы (коих с праздником :smile185: !)) Есть пару вопросов:
Пришла весна и вылезла из под грязи и снега следующая шняга :-( .
Как починять? Пока мысля есть аккуратно отогнуть обратно чем-то вроде газового ключа,(ну или банально молотком зафигачить) потом зачищать до метала и покрывать асфальбитом. Но вот вопрос - будет ли ента фигня потом функционировать и не лопнет ли, если машину поддомкратить?
Меня как-то пугает ее трухлявость ::thinking::
Ford Escort Estate 1995 CLX 1.3 HCS CFI (моновпрыск)
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 17:00
Замятые отбортовки-то? Это смотря чего от него хочется добиться. Если внешнего вида - отогнуть... а если для себя... я планирую (если руки дойдут) полосы 2 мм толщиной вварить. Но мне-то просто пороги менять надо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 17:33
vikmas2
что я только с этими бортовиками не делал ! всё равно ржавеют и гниют ! можешь отстучать молотком и мастикой сверху и всё !
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 2:03
небольшое давление - не на все инструменты его хватает (я как раз двухголовый и присмотрел), да и ненадолго маленького-то хватает, а когда постоянно работает мотор подкачки - мало что слышно вокруг, + у таких малышей по объему и мотор стоит невысокой производительности, со всеми вытекающими (в т.ч. и меньшим ресурсом), слышал много жалоб, что таким нормально не покрасишь, а большой балон - позволяет во время покраски элемента, например, не врубать мотор вообще - соотно меньше пыли и пр. летучих фракций останется на окрашиваемой поверхности,
я уж и не грю про традиционные параметры ресивера, которые у ресиверов большего объема однозначно лучше - гашение пульсаций сжатого воздуха и выпадение конденсата (соотно осушение подаваемого воздуха)
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 5:44
небольшое давление
они в среднем все отсечку по максимуму в районе 8 кило дают.
а вот зато когда большоооой компрессор стартанет :bye: у приятеля на шиномонтаже клиенты на метр подскакивают :bye:
сам-то красил? :smile139: там два регулятора - один на отсечку, второй на отдачу. Вопрос, что второй желательнее постабильнее - так это не вопрос размера баллона ну ни разу.
кто тебе мешает поставить компрессор в другом помещении или метрах в 20? Ты больше пыли шлангом волочащимся поднимешь :smile139:
в большом ресивере типа воздух другой, мокрый туда не допускается? с маленького зато конденсат можно в одну харю слить. А покантуй большой-то :P все равно фильтр надо ставить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 6:28
вот бы поспорить все,
в среднем 8, только в мелких часто 6, что на практике означает 4 (допуск -2); как стартует большой компрессор - наверно так и не узнаю, я лишь про несколько больший, чем про описанный тобой грил (с натяжкой можно назвать средним), да и и большого-то не боялся, если б пришлось, не особо пугливый =)); насчет отдачи - я говорил про производительность большего движка, соотно установленного на большем балоне; в гараже другого помещения нет, а протяженные пневмомагистрали дополнительно вызовут снижение давления в линии и насчет шланга - не надо! как будто бы если тянуть его откуда-то (доп-но городить линию, кста) его в гараже будет от этого меньше; про покантовать - не большая проблема, человек с ними справляется, а если еще и в одном месте стоять будет...
мелкий что эксплуатировал - постоянно тужился, подкачивал - раздражало, а я хочу обязательно гайковерт, тут нужно бы посолиднее (по параметрам) технику
в общем ты меня спросила - я свое мнение дал, сам бы выбирал от 50 литров (с соответствующим движком), единственно чего жалко - так это места в гараже
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 15:19
да мой спор больше указание на нюансы. Я и сама не отказалась бы от бокса с НАСТОЯЩИМ компрессором, со всем набором фильтров и правильной вентиляцией. Здесь ведь речь не о том, покупать его вообще или нет.
оно так... я тоже полтинник таскала по базе. Но на этаж тащила бы очень долго.
во... тебе жалко... а в родительском его вообще нет ::thinking:: и проводка, которая официально с пробкой на 6.3А. Какой у тя был мелкий?
ЗЫ падения давления при покрасках на 20 метрах не ощущала ни разу. В шинке шланг тоже длинный... впрочем, там компрессор на 11 кил. Но этому кросавчегу места надо как гробу с человеком - не меньше 2 кв.м.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 15:36
не надо на этаж таскать, тока м.б. задрать (смотря как конструктивно устроено), чтобы конденсат слить,
марку мелкого не помню, про падение давления - с чужих слов (правда человека часто малярящего), сам такого не городил,
когда потеплеет достаточно обещали подогнать во временное пользование билтему (то ли 20, то ли 50 литров - человек не разбирается =)) - посмотрим-посмотрим
