Текущее время: Вс дек 07, 2025 11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 22:47
Вопрос к beckingem .Какие усилители покупал,а то у меня таже проблемма!
Escort chia 1991, 1.6 EFI 105hp,хетч-5.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 20:21
Я перевариваю-30$ 1шт.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 20:46
Приезжай! ;)
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 20:49
А лонжероны это что? Несущие или рем.комплект крыла?
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 21:04
Зачот!!! :smile136:
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 21:36
MozgoveD писал(а):
Зачот!!!
Это не в зачет...
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 23:15
Это капот...
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 22:51
Мафына досталась дешевая,дырявая.Лонжерон вырезал,выгибал,выколачивал,варил на правую сторону.из 2 мм листа.Там такая форма,мозги раком встанут.Ладно хоть сам себе варил,а на заказ бы нафиг.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 23:18
екзист твой кузов, клокенхольм
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 21:46
Сколько может стоить в среднем варить задние лонжероны?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 22:36
в среднем много. Варила на мк4 - адовое занятие, если нормально делать. Мегаадовое.
 Заголовок сообщения: Детали кузова, совместимость
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 2:49
Пришло время варить моего ford orion 1988г.в. 4х дверный седан. Варить нужно днище есть несколько дырок, дырки в багажнике сквозные, пороги мятые но со стороны целы, но если присмотреться то есть сквозные дырки, задние лонжероны, по кузову несколько дырок, ржавчина вздутая краска.
Занялся поиском деталей кузова, то что можно купить это пороги, крылья акри ремонтные вставки
Подскажите пожалуйста задние лонжероны цена на них космос и метал тонкий есть смысл их покупать или искать мастера который сделает из профильной трубы, если да то какой? или может подойдут с минимальными переделками от другого авто (ваз заз газ ......)? может есть чертежи?
Пороги тут и так ясно покупать
Усилители порогов можно ли туда всунуть к примеру стальную полосу или что то еще?
На латки метал покупать куски метала на разборке с машин или что то другое можно? что именно?
На другие детали, балки или что то еще, что может вылезти в процессе разборки, что подойдет? или можно обойтись уголком профильной трубой, какой именно?
Я в авто новичок, сильно не критикуйте, с этим я в первый раз, делать буду на сто или дяди гаражника по рекомендации, хочу закупить все что может пригодится по максимуму, что бы потом ради куска железяки не бегать по городу в поисках.
На что обратить внимание во время договоренностей ну и все подводные камни которые могут быть.
Спасибо за ответы
Ford orion 1.3l jlb (OHV) Motorcraft VV
 Заголовок сообщения: Re: Детали кузова, совместимость
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 9:52
setupexe писал(а):
... с этим я в первый раз...
Вот, соседнюю темку глянул бы... viewtopic.php?f=129&t=33449
Зачем баянить и создавать ещё одну!?
Там железо на гораздо более молодые авто найти не могут.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 11:12
помню как с батей переваривали... ремкомплект арок и бака купили. пороги наверно тоже можно было купить, но у нас есть мега завод)))) подъехали, через забор перелез мужик, электродом повторил рисунок порога, спросил до какой точки варить будем, замерил высоту. через короткое время через дыру в заборе нам были переданы изготовленные пороги)))))) от низа до чуть выше верхнего изгиба из довольно толстого металла.(толщины не знаю) по длине порог был с запасом в см 20 наверно, сам профиль порога без мягкого закругления на длинной части. он стал больше угловатым, но место где прилегает дверь почти круглое. оба изготовленных порога были как две капли воды между собой. задние лонжероны батя делал из того что было под рукой. вроде и метало профилем заменял сгнивший лонжерон
Escort 1992, 1.4 CFI
Fix Or Repait Daily
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 11:17
Лонжероны из хорошего листа железа гнут, варят...
Время - ДЕНЬГИ!
[ Time : 0.044s | 15 Queries | GZIP : Off ]
