Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 315 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 12:16
И в форуме не нашел ни чего про замену,может плохо искал.
Escort 91 г. тперь ZETEC 1.6 , 16 V (был 1.4 CVH )
VIN VS6AXXWPAAMS61751
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 20:01
Клеила на мк7 (тотже хрен). Резинка 1200-1400, набор химии - свежий динитрол 980 руб.
А искал - да, плохо. До хрена написано в форуме.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 23:35
не опытный же,вот и не нашел.да и стекло лежит в гараже в Курске.Потеплеет поеду менять.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 23:58
что за резинка (не от трусов) как выглядит и где крепится и где если что купить?Дело в том что на машине уже менялось стекло "предхозом" может он чего то и не ставил.Теперечи моя очередь менять и нужно ли покупать эти "уплотнители".спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 1:30
если можете укажите какие именно нужны резинки,если можно а картинках пожалуйсиа! :oops:
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 1:34
вот какие позиции мне нужны для вклейки лобового http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 0%B4%D0%B0 подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 2:02
11 точно надо, про молдинги не помню - вроде из старого вынимала
10 более полный, если старое вырезать - он
5 позиции должны быть на кузове
позиций 4 у меня не было, может и поэтому трещина пошла
9 не использовала - пользовала абровский клей
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 2:13
5 позиция есть,но мне они показались уже "дубовыми".
11 позиция вроде была,надо уточнить может в гараже на гвоздике весит.
3 позиции ушли в мусор
4 не знаю есть ли.
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 14:42
5 позиция вроде как фиксирует резинку на стекле, она и не должна быть мягкой.
11 позиция лучше свежая.
Упоры крайне желательны - иначе осядет пока не схватилась.
 Заголовок сообщения: лобовое стекло
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 18:18
извените если не там отписался
Возникла у меня такая проблема появилась трещинка на лобовом стекле следов от камней нету начинается она с самого низа стекла мне все говорят что это от того что кузов сыграл на кочках т к кузов не битый все железо родное, но не в этом суть
Подскажите что можно сделать эдакова чтобы она не росла дальше ато она сволач издевается каждый день на 1-1,5см продвигается то в верх то вниз мне аж ругаться хочется :evil:
ford escort 1996 года 1.3л 60л.с. хетчбек
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 21:23
Правильно говорят,кузов играет,надо снимать стекло и смотреть подваривать рамку,самому такое предстоит ::doh::
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 23:29
alexsandr Прочитал твой пост до половины. И бросил.
Ставь запятые! :evil:
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 16:07
Я, по моему, уже отвечал...лично в моей машине трещины по низу лобового пошли от очагов коррозии низа рамки.
Эскорт 1991г.в. 1.6 инжектор
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 17:19
Кстати, да ! Я теперь уверен на 90% что это - от корозии рамки .
Т.к. я в марте снимал решотчитый пластик и заметил, что как раз в том месте у меня краска вздутая была. Я не стал ковырять это, а просто промазал весь низ рамки "Мовилем" и поменял уплотнительную резинку, которая стоит на этом пластике.
Ошибки в этом сообщении исправил! Запятые расставил. MishaL
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 19:12
alexsandr писал(а):
снимал пластик...краска вздутая была ... промазал мовилью
А что же поленился зачистить ржавчину? Под мовилем коррозия будет продолжаться.
