Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 10:07
ищи гараж и снимай ковролин
ищи откуда затекает
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 11:55
Без гаража: укладывай газету между рез.ковриками и ковролином.Чаще меняй. Жди тепла и сушись. Почитай здесь на форуме: http://pokatili.ru/forum/ftopic9456-0-asc-0.php (протекает вода...) и предпринимай меры. Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 12:01
Я юзал памперс благо есть :) а также одноразовые пеленки с наполнением, а спецы посоветовали силикогель использовать
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 14:27
Селикогель надо прокалить (хорошо высушить) и запаковать в тканевый мешок, плоский (сталкивался по работе). Потом опять его просушивать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 15:07
имхо лучше всего поднять ковролин и высушить.
Если много воды, то полы проржавеют за пару недель конкретно
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 15:07
Ну врядли проржавеет, там обработано всё конкретно, перед зимой.
за советы спасибо. Буду пробывать.
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 2:03
Обнаружил в чём дело.
Летом переваривали днище. Всё точечной сваркой. Из - за не качественной обработки, которая не закрыла все щелочки, дно превратилось в решето.
Антикор наносили прямо на грязное дно. на песок. Теперь когда потеплеет, надо всё это снимать и клеить гидроизоляцию. Вот так. Всегда надо промерять и контролировать работу.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 16:03
Pavel_bap писал(а):
я бы на твоём месте ещё снял моторчик печки.... вчера заваривали такую же байду на моём аффто)))так там прям под креплением моторчика всё выгнело.... пы.сы. после переварки всё оклеил листовым битумом (мягкий такой..с клейкой основой) и залил всё сверху мастикой (после высыхания становится как резина) ;)
А ты когда варил отсек под АКБ, что снимал с машины? Панель снимал? Потому что мастика до одного места, как капало из бардачка, так и капает - надо варить.
И где брал битумные листы? :smile131:
Escort VII седан 1995 (декабрь), Zetec EFI 1.6i, 16V, 90 л.с. МКПП, B5/IB5, ГУР, кондиционер (сгорела обмотка)
Последний раз редактировалось Gringo Ср мар 28, 2012 16:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 16:16
Gringo писал(а):
Потому что мастика до жопы, как капало из бардачка, так и капает - надо варить.
Чуть полегче на поворотах, следим за лексикой
 Заголовок сообщения: Re: Протекает вода.......
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 16:58
А еще затикать на пол может с багажника и причем салидно, у меня аж было болото! Долго искал проблему и в этоге аказалось все из горловины куда писталет вставляем для заправки вокруг нее метал гниет и получается дырка вот и течет в багажник, брал герметик для сварных швов и промазывал снутри и снаруже и ставил защиту на заднии арки и после этого стало все гуд. Счас на этом эскорте 2000 г.в. такая же беда и после зимы уже нашел 5 дырок в днище (((
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 22:25
у меня больше не протекает вода, в багажник... сегодня я предал своего коня в обмен на американские баксы. Печаль и тоска!
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 12:04
дело в том что на тот момент аффто полностью перевариволось... так что снято было практически всё... а в прочем считаю что нужно чнимать панель и моторчик печки, но и не забыть про асбест и вторую пару глаз в салоне авто... битумные листы удачно взяты со стройки.)))
Ford escort'8.11.1990 1.4 CVH CFI EECIV хэтч.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 16:50
Во время дождя (а потом и после) обнаруживаю мокрые ремни безопасности, т.е. садишься, вытягиваешь ремень, а из него хоть воду отжимай. Предположительно заливает в зависимости от уклона поверхности, на которой стоит машина, влево или вправо (соотв. левый или правый ремень), иногда два сразу. В чём может быть причина, где искать?
П.С. Машина с заводским люком на 2 положения
Ford Escort '92 1.4CFI 3-дв.
Бывшие:
Ford Escort '88 1.6D *дизель - это зло*
Ford Escort '87, 1.4 (карбюратор 21083), 4МКПП, 3-дв. хэтч *приятные воспоминания*
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 17:19
потолок сухой? проверяй ливневку люка 2 канала слева и справа вода должна легко из них утекать. + проверяй резинки люка
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 2:33
Плюс - проверить ливневку в коробах. Её часто заваривают при замене коробов или закрывают мастикой...
