Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 21:43
aleks3355 под грунтом коррозия возникать не будет, если прогрунтовано зачищенное железо, лишним грунт не будет, пушсало в чистом виде наносить нет смысла, я смешивал с мастикой и отработкой, с мастикой 50/50 примерно, отработки может литр на один замес, разогревал и обрабатывал, в чистом виде пушсало снизу быстро обдерется и останется голый металл. Гниение под мастикой возникает когда под отслоившийся слой мастики попадает влага, поэтому в мастику и добавляю пушсало, а лучше всего днище снизу зачистить до металла и обработать сначала антигравием, потом мастикой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 21:32
Извиняюсь за нескромный вопрос!Какую шумку можно будет положить если изнутри обработать пушсалом с мастикой и отработкой?
Escort chia 1991, 1.6 EFI 105hp,хетч-5.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 0:15
Cheh44 я клал строительную изолон или т.п. была самоклейка фольгированная с одной стороны 10мм толщиной, в салоне стало тише (ВАЗ 04 была)
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 17:33
никакую
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 17:40
пушсало продается и сегодня - видел недавно банку в продаже (кажись на авторынке)
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 17:50
я купил его в би-би по 150 за 2 кг, его там полно
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 21:33
в нашей деревне Гатчина оно продается во всех магазинах
