Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 14:06
Ford Escort Forever
dsa писал(а):
Если бы все было так просто...
Нету у меня старой ручки. Я Эскорт без ручки купил.
Возтми предолагаему ручку - если чо вренёшь :)
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 20:55
Ура сегодня купил ручку на свой Эскортик в Спринт Авто на Стахановской улице д.24 Оригинальная вроде и стоит всего 186 рубликов! Встала без проблем...
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 11:31
А может кто-нибудь сделать фоту этой ручки, чтобы мне легче было найти на разборке?
У меня Escort MkV.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 15:45
Специалист по автохимии
Когда ручка сломалась, искать не стал новую.
Просто берешься за тросик, там на конце бобышка такая 0-----------
За нее и тяну, все замечательно открывается :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 15:42
Не, рукой за бобышку как то нелепо. Купил ручку за 180 рублей.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 14:44
Ребята, проблема следующая, дёргаю за ручку - эффект 0, замок капота не срабатывает, замёрз. Сильно давить за ручку неохото, боюсь сломать :( На улице мороз -30. Как посоветуете в такой ситуации открыть капот ? Нужен второй человек ? (один тянет за ручку, а второй пытается помочь замку открыться ? или не поможет ? )
Открыть капот нужно, чтобы акум вытащить (машина всё равно незаводится), и ручку жалко ...
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 14:48
Автоэксперт широкого профиля
Попроси помошника чтобы давил на капот, сам в это время тяни за ручку, должно помочь !
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 15:00
Я в таком случае открыва аводительскую дверь, одной рукой тяну тросик, другой поддеваю аккуратно капот, там усилия большого не надо, он приоткрывается. А дальше легко.
Смажьте замок литиевой смазкой, она не стекает, хорошо будет открываться.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 20:43
спасибо, помогло :) одной рукой ручку, другой капот, открылось очень легко, решил маслица капнуть на замок, бутылочку открыл (из багажника) а оно еле вылезло из бутылочки и так и повисло какашечкой на замке, вместо того, чтобы растечься по нему :(
Главно снял акум и занёс домой, вроде ещё живой (варта).
Москва: Escort 1.3 98 HCS белый хэтч
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2008 19:52
У меня сегодня на 110 км/ч сорвало этот самый замок - оказался жив, Рождество ведь! Смазать литиевой смазкой попробую, тоже отломалась на морозе кнопка. А вот замок можно сваркой приварить к кузову? А то с мясом вырвало, ветер большой был...
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2008 20:33
Так что, капот на скорости открылся :shock: :?:
Было у меня такое однажды при 80 км/час. Капоту гаплык :( Пришлось менять и кое где подрихтовывать на кузове. Хорошо, что лобовое не разбило. Страшно вспомнить..., экстренное торможение, впереди ничего не видно..., хорошо сзади никого не было.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2008 21:40
Я вместо экстренного торможения нажал на сигнал :D . Благо ветер попутный был и капот не раскрыло как парус, а лишь поднялся наполовину и повис на тросу. Если до завтра не стырят АКБ, планирую все же приварить замок. Интересно, жалеть не буду?
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 13:23
на свое усмотрение
agri писал(а):
... Интересно, жалеть не буду?
Вот и проверишь :lol: :lol: :lol:
[ Time : 0.055s | 13 Queries | GZIP : Off ]
