Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 0:31
конечно попробуй, но врядли получится просто так напихать герметика чтобы перестало течь, скорее всего придется переклеить стекло....
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
 Заголовок сообщения: Вода в салоне
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 1:41
В наступление оттепели машина преподнесла оригинальный сюрприз. Утречком выхожу на улицу и вижу, что в машине светятся фары дальнего света, выключатели оказались на месте, и их переключение никакого эффекта не принесло. Не долго думая выдёргиваю предохранители дальнего света, оказывается горит ещё и ближний свет, их решил не трогать, а свет включал и выключал переключением на дальний и ближний свет. Так весь день и проездил, к вечеру такая уловка вообще отказалась выключать свет, только помогло снятие клеммы с аккумулятора. На следующий день ситуация не изменилась и я полез снимать блок реле с предохранителями. Какое же было моё удивление когда там оказалась вода, и весь пол со стороны водительского сидения под обивкой был в воде.
Пока дома подсыхал блок, ночью опят был дождь и опять обнаружил воду на блоке управления, или абс или подушки безопасности, который как раз находится над блоком реле.
Может кто сталкивался с такой ситуацией, откуда может попадать в салон вода?
Ford Escort Zetec 1.6i 16V 96г.в. универсал
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 2:10
Люк на машинке есть ?
Ford Escort Hatchback 5 doors
1992/06 Zetec 1.8 EFI
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 2:11
нет и всё с виду герметично
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 2:19
Еще вариант посмотреть под капотом, в нише под лобовым стеклом, бывает засоряются или замерзают сливные трубки, скапливается много воды ну и она находит другие пути )
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 3:36
OHV гуру
Была у меня такая беда.Старый хозяин менял лобовуху.Герметика видать на приклейку стекла пожелели.А может быть и металл где в верху подгнил.Как сильный дождь ,так в салоне хоть ведром вычёрпывай.Водичка просачивалась под верхней декоративной резинкой лобовухи. Потом стикала под декоративной крышкой передней стойки и попадала на пол.Потолок и стойка с наружи были сухими.Я сначало не врубался откуда вода?Потом купил пистолет и герметик белый для герметизации окон при стоительстве.Марку сейчас не помну.И пролил им все щели что мне попались около лобового стекла.Особенно верхнюю часть.Пол писталета ушло.Зато сейчас нет проблем.Тфу,тфу,тфу чтоб не сглазить.Попробуй.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:27
А у меня такая хрень с пассажирским сидением, не скажу что прям заливает, но после дождя на сухом коврике небольшая лужица виднеется... Лобовуху я меня летом прошлого года, мож тоже под стеклом дето щель... =(
Ford Escort CL, 1996, HCS 1.3H, 66 л.с. Amparo Blue (голубой), 4-х дверный седан
VIN: WF0FXXGCAFTY84799
 Заголовок сообщения: Re: Вода в салоне
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:01
Шурик_Я писал(а):
...откуда может попадать вода?
Где-то течёт лобовое стекло.
У меня была неплотность наверху, где козырёк пассажира, а текло в итоге на блок.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 22:09
Бывает, что течет из двери, на порог, а затем вниз на пол...
Ford Escort 1997 (седан) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 2:27
С вероятностью 90% это лобовое стекло протекает где-то, Есть еще конечно маловероятный вариант прогневания перегородки к моторному отсеку если забиты сливные отверстия. У меня тоже была проблема с протеканием, долго искал, оказалось лобовое, пробовал замазать герметиком, в итоге так и не получилось, переклеял стекло, стало сухо сразу. Протекание двери можно исключить, потому что заливает блок.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 2:06
Т.е. раз заливает блок протекать оно должно снизу?
Последний раз редактировалось Шурик_Я Чт янв 29, 2009 2:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 2:08
Снизу протекать не может, конструкция такая. Протекает или сверху или так где стойка, но скорее всего где-то сверху, а потом уже акуратно стекает...
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 12:22
Доброго времени суток!
Подскажите как менять трубки люка???????
Что разбирать???
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 15:42
_Владислав_
надо снимать или очень сильно отгибать обшивку крыши.
передние трубки начинаются примерно там, где углы "корытца" для сбора воды, уходят внутрь в полые передние стойки и спускаются вертикально вниз в районе ног пассажира и водителя.
а зачем их менять? ломаться там нечему. если только прочистить тросиком каким-нибудь.
дело в том, что вытянуть их проблематично, а засунуть потом назад - ещё сложнее - они толстые, гнутся плохо, а канал где они расположены - достаточно изогнутый и тесный.
ЗЫ. если протекает вода сверху (крыша мокнет) - вероятнее всего шланг просто соскочил с патрубка. у меня так и было :)
Ford Escort - 1993 - 1.6 - 16V - Zetec - 5 дв.хэтчбэк
Ford Fusion - 2005 - 1.4 - 16V - Duratec - 5 дв.хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 19:11
ремень водителя стал мокнуть свернутый когда,периодически попадает вода в багажник,передняя правая трубка тупо обрезана/обломана в районе подиума,и куда она дальше идти должна?
С Уважением,
были:
